При полном баке датчик уровня топлива на нуле, не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При полном баке датчик уровня топлива на нуле, не заводится вывод темы на печать
ded_Joe
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:08
Поменял в сервисе термостат, приехал довольный домой, поставил машину у подъезда и отправился отдыхать Drinks or Beer выходныежж. В понедельник сажусь в машину, ща ведь поеду 100 пудов...,а вот хрен там. Уровень топлива на нуле, это при полном баке Smile, аккумулятор заряжен, стартер двигатель проворачивает. но похоже топливо не поступает??.
Первое что пришло мне в голову lol1
1. Неисправность реле бензонасоса - поменял все три, хрен поймешь какой из них на бензонасос - они одинаковые)
2. Неисправен сам бензонасос - не лазил, вернее лазил, но дело было давно, вообще как говорят штука ломается редко и как его потестить?, он должен шуметь, трещать или как?)
3. Помер ЭБУ - вот с ним я точно ничего не сделаю(
Автослесарь из меня еще тот, все методом пальцем в небо,хотя пойдя путем проб и ошибок всеж что то выходит, но с дуру можно и всю машину разобрать, поэтому слезно прошу помощи cry может кто сталкивался с подобным случаем?
ded_Joe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:17
при повороте ключа бензонасос должен жужжать секунд пять потом тишина
для начала хоть посмотри чек не горит?
а самое первое чтоб я зделал, залез чем нибудь в бак. Может пионеры постарались!
Мой сайт
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:34
ded_Joe, машина какая? Профиль заполни.
Лампочки на приборке при повороте ключа загораются?
Поскольку меняли термостат, то есть смысл проверить эти массы над термостатом, возможно сервисмены забыли их закрутить\затянуть:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:03
а самое первое чтоб я зделал, залез чем нибудь в бак. Может пионеры постарались! Все не сольешь при любом желании.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:08
А вот действительно, как убедиться что в баке есть бензин? Без снятия бензонасоса, естественно...
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:19
Если покачать машину за зад из стороны в сторону, то слышно как плюхается.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:26
Как вариант - влить ещё 5-10 литров... Smile
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
serg_42
Как же тогда он до дома доехал?
ded_Joe
Релюхи ты проверял, а предохранитель бензонасоса? (он самый ближний к моторному щиту). А работоспособность самого бензонасоса? Слышно его при включении зажигания? Дело ведь явно не в отсутствии бензина. Если бы модуль бензонасоса был запитан, загоралась бы лампа и пищал бы сигнал аварийного остатка топлива.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:29
Сочетание неисправностей бензонасоса и ДУТа, наводит на мысль об общей проблеме.
Разъём на бензонасосе передёрнуть.
Массу на левом заднем болте рчника подтянуть. Она там под ковровым покрытием, искать сидя на заднем сидении.
BadSanta
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:06
Может быть еще повреждено питание форсов? Надо посмотреть разъем форсов (серый, рядом с воздушным фильтром), но маловероятно, чтобы с ним что-то случилось. Скорее всего нет питания модуля бензонасоса или отсутствует земля на нем же. Землю можно проверить мультяхой на разъеме бензонасоса (откинов подушки задних сидений и сняв лючок). Питание можно проверить там же, но нужно, чтобы кто-нибудь включил зажигание. Наличие топлива в баке можно проверить покачав машину (слышно, ка оно плещется, если конечно не под пробку заправлен). Кстати, автор так и не сказал работает вообще у него бензонасос или нет?
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 19:49
Бензонасос можно и не услышать, когда он накрылся. Реле включается а насос не работает, хотя еще вчера ездил. Нужно проверить питание от реле до насоса последовательно, если не помогло дать питание на прямую. Если не работает, значит не повезло.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:10
И еще попутно про бензин. Какую хрень надо налить в бак, чтобы расплавилась сеточка тонкой очистки.
желаю, что бы все!
BadSanta
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:12
может ацетон? wwow
gans397
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 22:19
Надо будет поэкспериментировать. Самому интересно стало.
желаю, что бы все!
