Тимыч
как сумасшедшая.
На БК все нормально показывает. Плохой контакт?
СОЛ
очень плохой
Тимыч
я в принципе догадывался....
эх...ну пусть пока поскачет чуток...
rg-45
а точно тахометр на электронах Smile
iLucia
Тимыч, попробуй заменить высоковольтные провода, мне помогло.
Living Dead
Эээээ?
А какая связь?
Тимыч
на что их заменить?))
У меня появилось после 3х разборок и сборов торпеды((
Living Dead
Куясе, а че так много?
Наверняка контагт Wink
iLucia
Living Dead писал(а):
Эээээ?
А какая связь?
Видимо у меня пробивали на массу старые высоковольтные провода и создавались электрические помехи, с их заменой стрелка успокоилась.
Похожая проблема получается и из-за плохого контакта какой-нибудь массы на кузове.
Последний раз редактировалось: iLucia (19 Апреля 2009 11:47), всего редактировалось 1 раз
iLucia
Замени на новые силиконовые, хуже для машины не будет.
И проверь контакты с массой в районе торпеды.
Тимыч
да я только штатные провода беру))))) Пока вроде не время))))
а вот контакты массы надо проверить.
да предохранитель на сигналке выгорал все время))))))
DrOn55
Проверь контакты на щитке приборов, катушке зажигания и монтажном блоке.
progmo
Сегодня глюканула стрелка тахометра. Ехал 80км/ч она бац и упала в ноль... Через минуту примерно вроде ожила, но стала хаотично показывать 500-0-2000-100-1500... Примерно так. То опять в ноль упадет и лежит... Через несколько минут вроде стала адекватно показывать.
Куда копать?
Попутные наблюдения:
- может и совпадение, но вроде когда проезжал по лужам лежащая стрелка оживала и пыталась че то показать даже.
- опять же может и совпадение, но когда были глюки с тахометром машинка как-будто тупее стала (типа за жопу кто-то схватил). до сотни конечно набирала но как-то не так. возможно потому что в баллоне с газом уже давление было меньше, закончился км через 30 он потом.
- тут многие пишут что при повороте ключа, стрелки на панели должны сделать тест. у меня такого нет и не было.
aztec
у меня инж высокая панель,на холодную стрелка показывает чётко,по мере прогрева начинает скакать от 80 до 1500,бк показывает 840-880. Про свечные провода понял,попробую,а где именно и какие массы смотреть,если снять приборку где в ней что ковырять?
Cerens
полюбому где-то масса отходит...
