1.5 8 кл. не работает 3 и 4 цилиндр, завел на галстуке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.5 8 кл. не работает 3 и 4 цилиндр, завел на галстуке вывод темы на печать
Андрю-ха
Авто: VAZ-21102; 2002г. 1,5 8кл. Январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 17:52
Машину оставил на 2 недели на стоянке при минус 25-30. АКБ сел. После зарядки двиг не заводится, заливает свечи. Сегодня 0 град. завели на буксире и началось...
1. горит чек;
2. нет холостых, держу ногу на педали;
3. Движок трясется, снимали ВВ провода поочередно, не работает 3 и 4 цилиндр, на свечах 3 и 4 черная копоть;
4. поменял местами 1,2 и 3,4 свечи-результат без изменений, работает только 1 и 2 цилиндр;
5. со стартера не заводится;
6. зажигание выставлено по меткам (шкив ГРМ, шкив коленвала и маховик);
7. МЗ не подозреваю, так как там порядок:1-4 и 2-3;
Где дальше искать? Только две версии: ЭБУ или форсунки 3,4 цилиндра.
P.S. Мастер СТОШник сказал- наверное зажигание сбито (как тогда работет 1 и 2 цилиндр он не знает) Знал бы что так будет - ключи бы отдал сторожу на стоянке для ежедневного прогрева...
Десятку уважаю только за то, что она предупреждает о поломках за 3 дня путем скрипов, грохота и подтеков жидкостей.
Андрю-ха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 18:27
Смотри почему горит чек т.е какие ошибки и попробуй заменить модуль зажигания с рабочей машины,а там можно и дальше плясать
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Андрю-ха
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:09
Загнал в теплый бокс. Завтра пообещали диагностику, модуль б/у, но рабочий и ВВ провода. Может быть успею сегодня ДУ промыть (пока в тепле и со светом)
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 20:18
Все ОК будет заведешь ласточку!
