cinote
у друга 21103 не трогается с места.. заводишь снимаешь ручник включаешь 1 передачу.. собираешь тронуться, а машина как будто на нейтралке .. (с коробкой все ок)в чем же причина?
ЛадоЛуб
А колеса как?
в804ну
привод смотри
SERG775
в804ну писал(а):
привод смотри
При отпускании сцепления коробка шумит?Если нет то сцепление,если да то сателиты.
mr1
Или сцепление или коробка.
cinote писал(а):
с коробкой все ок
Откуда такая уверенность ?
SchumacherGT
или граната, причем любая.
salgal
Внутренние гранаты смотри-какая-то выскочила из дифферинциала возможно,после чего началось?Масло смотри внизу нет -на защите,и посмотри в коробке масло на щупе-сразу видно будет,если масло на самом низком уровне-почти нет.значит-точно граната(внутренняя).
@lexSM
причины две: либо диск в лахмотья, либо в шрусе(в каком нить) сломало сепаратор. а могет шрусняк(какой нить) со шлицов пожелал спрыгнуть. посмотри привода хоть крутятся? если нет, то диск.
cinote
вот ша посмотрел на педаль сцепление он выскочил не много. раньше над уровнем тормозом был.видно сцепление.. месяц тому назад меняли . трос цел
cinote
сцепление "hola"
@lexSM
это естественно. по мере износа диска педалька становица выше. она должна быть в одной плоскости с тормозной педалью.
cinote писал(а):
сцепление "hola"
ну вы и сцепу поставили, это помойка а не сцепление. парни ставьте реальные детали, самим же ездить Drinks or Beer
@lexSM
cinote писал(а):
сцепление "hola"
cinote
точно. . не ужели сцепа сгорела.. 100 км даже нет как поставили..
salgal
Самая плохая сцепа должна ходить дольше, -хотя сейчас не чему удивляться.
Последний раз редактировалось: salgal (07 Марта 2011 21:28), всего редактировалось 1 раз
cinote
вот еще в чем беда. коробка переключается даже если не выжат сцепление..
al08
Срезало заклепки на диске сцепления: шлицы крутятся отдельно от ферродо.
