tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Подскажите плс, хочу заменить салонный фильтр, а место установки под него совсем не прямоугольной формы? Старый фильтр вообще был выгнут, может посоветуете от другой тачилы или что заколхозитьь?
zx1
Авто: LADA 21114
Бери фильтр "АВТОВАЗ",при установке его не плющит,рамка пластиковая,да посередине ещё распорка-усилитель,и цена подходячая,вокруг,где щели останутся поролоном уплотни,без фанатизма
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Такая же песня когда решил заменить фильтр снял жабо и вот проблема не фига не подходит тупо поставил как стоял старый и закрыл все хотя мысли крутятся как это довести до ума
tournament
ясн, фильтр АВТОВАЗ для десятки после 2003?
zx1
Авто: LADA 21114
tournament писал(а):фильтр АВТОВАЗ для десятки после 2003?
если машина после 2003 года,то естесственно
Pavlo300979
zx1
Авто: LADA 21114
до 2003 года фильтра размером больше,по моему
Pavlo300979
Про размер не знаю,но факт дыра с стороны лобового стекла нормальная и фильтр ее не закрывает,а по конфигурации такой не продают. Нафиг так делать не понятно?
zx1
Авто: LADA 21114
до этого тоже мучался чё,да как,этот поставил и не пожалел,осталась маленькая щель слева,,заткнул поролоном,фильтр встал жёстко и ровно
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Это афтотаз уменьшил сопротивление своего фильтра на случай замерзания, засирания и прочих неприятностей
Похоже и сам афтотаз не знает, зачем коробка воздухопритока имеет столь странную форму. На своей тупо проклеивал поролоном по задней поверхности фильтра.
tournament
А как проклеивать? а если паролон попадет в воздухопровод? когда я купил этот фильтр, попытался поставить, выгнул, и сломал его на...й....воооот! че делать то?
BadSanta
tournament
Ты может пытался вставить старого образца? Тот что с толстым поролоном? Он не вставится т.к. больше размером и сам поролон тут ни при чем. А обклеивать можно с использованием любого клея (момент и т.п.) Последний раз я обклеивал используя ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) ею обычно пластиковые окна уплотняют при установке и у нее есть клейкий слой.
zx1
Авто: LADA 21114
купи фильтр с жёсткой рамкой и ребром жёсткости посередине,разницу в установке почувствуешь сразу,поролон не надо проклеивать,просто проложи где остались щели полосками,никуда он не денется
tournament
Нет, фильтр был именно такой же как чтоял при покупке нового авто, с тонким паролоном после 2003 года. но как я и говорил, старый фильтр был выгнут, видимо выгнули пластик под возздействием тепла а когда я попытался он у меня и хруснул! а вообще смертельно ездить без салонника?
zx1
Авто: LADA 21114
не смертельно,но вся пыль с дороги-твоя,плюс листья ,пух и тому подобная гадость в воздуховодах
BadSanta
Потому лучше хотя бы сетку капроновую натянуть поверх корпуса коробки воздухопритока, чтобы крупный мусор в вентилятор не попал.
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
tournament, когда я в первый раз самостоятельно менял этот фильтр, то сперва тоже парился, но потом выбрав положение при минимуме щелей, вкрутил два самореза в снятый корпус, т.е. эти саморезы торчат внутрь корпуса и на них удобно ложится фильтр...
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Мдаааа... что он там есть.. что его нет... С паралоном колхозить не стал... хотя что то нужно делать... Летом пыль летит
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
а вот вопрос не совсем в тему:после того как поставил этот фильтр ,жабо не плотно прилегает к стеклу.Его надо регулировать или уже ниче не сделать ?и вообще опасно ли это ?
zx1
Авто: LADA 21114
stager_8787 писал(а):жабо не плотно прилегает к стеклу
похоже,что-то не так поставил,попробуй пошевелить его,должно быть плотно
stager_8787
я его уже 2 раза пробовал переставлять и все никак,наверно его надо начинать прикручивать с середины
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
я только с замены пятого салонного фильтра понял как его правильно ставить чтобы не было щелей...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
это так и будет...
ysn96
Авто: ваз 21124 1,6 16кл.
Я вместо этого фильтра колготки женские натянул, и всё пучком.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
ysn96 писал(а):Я вместо этого фильтра колготки женские натянул, и всё пучком.
Не, я за фильтр, но правильно установленный!
