Поменял в сервисе термостат, приехал довольный домой, поставил машину у подъезда и отправился отдыхать
выходныежж. В понедельник сажусь в машину, ща ведь поеду 100 пудов...,а вот хрен там. Уровень топлива на нуле, это при полном баке
, аккумулятор заряжен, стартер двигатель проворачивает. но похоже топливо не поступает??.
Первое что пришло мне в голову
1. Неисправность реле бензонасоса - поменял все три, хрен поймешь какой из них на бензонасос - они одинаковые)
2. Неисправен сам бензонасос - не лазил, вернее лазил, но дело было давно, вообще как говорят штука ломается редко и как его потестить?, он должен шуметь, трещать или как?)
3. Помер ЭБУ - вот с ним я точно ничего не сделаю(
Автослесарь из меня еще тот, все методом пальцем в небо,хотя пойдя путем проб и ошибок всеж что то выходит, но с дуру можно и всю машину разобрать, поэтому слезно прошу помощи
может кто сталкивался с подобным случаем?
