Андрей001
Авто: ваз-21100 1999г изумруд
вибрирует,но странным образом не всегда,переднее,есть вероятность износа шруса, бывает похрустывает на повороте
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Как вариант почистить внутреннюю сторону колеса от грязи от шруса я сомневаюсь чтн будет вибрация,а так проверь подшипник ступицы
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Андрей001
С чего началось-то? В ямы не влетал? Диски не мял? В сервисе тебе колеса не снимали? Можно попробовать колесо отбалансировать заново. Может на внутренней полке диска грязи поналипло? Может его просто деформировало?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
BadSanta писал(а):В ямы не влетал? Диски не мял? В сервисе тебе колеса не снимали? Можно попробовать колесо отбалансировать заново. Может на внутренней полке диска грязи поналипло? Может его просто деформировало?
автор же написал:
Андрей001 писал(а):бывает похрустывает на повороте
Смотрим сначала ШРУС...
Андрей001
никаких ям не ловил, похожее явление было месяца 2 назад,все закончилось благополучно,но сейчас пошло весеннее обострение у авто видимо,надо будет все болячки смотреть
Олег-10
Андрей001 писал(а):вибрирует,но странным образом не всегда,переднее
Андрей001 писал(а):никаких ям не ловил, похожее явление было месяца 2 назад
ШРУС....
Андрей001
спасибо,так и думал,если вдруг "накроется" чем чревато?
Олег-10
Андрей001 писал(а):спасибо,так и думал,если вдруг "накроется" чем чревато?
Остановкой в дороге...Если левый- можно и на встречку попасть...
Андрей001
придется менять в срочном порядке, левый
Олег-10
Андрей001 писал(а):придется менять в срочном порядке, левый
Удачи!
