aztec
Авто: 2114 1,6L 8v
есть авто ваз 2108 инж высокая панель. Уже год не могу сделать тахометр,кажется всё перепробывал. Симптомы такие:завожусь,сначала показывает обороты адекватно,по мере прогрева стрелка начинает дёргаться,на прогретой скачет в пределах 800-1,5.Бортовик при этом чётко показывает 840-880. Если хорошо выкрутить мотор,тахометр 1-2 минуты показывает нормально,потом опять начинает прыгать. Протягивал,зачищал все массы,менял на заведомо исправные модуль зажигания,провода,свечи результат никакой. Может кто сталкивался или знает как устранить проблему?
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
видимо в самом тахометре чтото. У меня тоже странно ведет себя, особенно когда порезче газанешь - стрелка болтается как х*р знает что, если плавно - то норм
