VIN
Есть вопрос. Возможна ли установка на 21102 резины 205/70 R 14? Какие-то работы кузовные надо проводить или так встанет? Просто есть халявная резина
зимняя GNF 3.
Спасибо
andrey_112
меня 185/65-14 отговорили ставить а тут 205 еще и на 70
alev
205 - влазит, тока не едет :cool:
А если серьезно то 185/60R14 лезет, но задевает сзади при полной загрузке (6 мешков цемента + 2 пассажира).
175/70R14 задевает спереди при крайних положениях
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
185/60-14 встает, м.б. 195/55-14 встанет, а под 205/70-14 нужно подрезать крылья, выносить ступицы и т.д.
Andy Atta
GNF3 175х65х14 с проставками сзади и то периодически на поворотах локера цепляет!
sincere
у меня с завода 185/65/14. На кочках задние шины цепляют.
Stani
Только продать и купить свой размер.
ЮРИЙ 177
sincere писал(а):у меня с завода 185/65/14. На кочках задние шины цепляют.
С завода идёт размер 185/60 R14, а не 185/65 R14.
sincere
ЮРИЙ 177 писал(а):sincere писал(а):у меня с завода 185/65/14. На кочках задние шины цепляют.
Sorry. Ты прав, ошибочка вышла
....175/70R14 задевает спереди при крайних положениях....
ПыЗДож...Ничего не задевает.
Сход-развал и кастор надо правильно выставлять.
@lex2112
Ну нафуя такие лыжы, а?? Чтобы круто было ?
Не влезет она, не влезет..
Ставь 195/55 (50) ..
Michael V
VIN писал(а):Есть вопрос. Возможна ли установка на 21102 резины 205/70 R 14? Какие-то работы кузовные надо проводить или так встанет? Просто есть халявная резина зимняя GNF 3.
Спасибо
185/65/14 Зимняя При задних проставках вставала, но спереди в крайних положениях цепляла подкрылки.
205.70 - это без доработки кузова никак
Aquarius
знаю человек ставил 195/50 R15... задние арки были вырезаны. А вообще думаю надо пробовать на своей машине - у каждого по-своему будет.
http://www.1100.spb.ru/members/vovan.html - тут немного расписано про его машинку :)
У меня, например, 175/65/R14 зимняя задевает при полностью вывернутом руле справа за тормозной шланг =)
летняя 185/60/R14 - нигде не задевает.
На самом деле - не вижу особого смысла сочетать такой высокий профиль (70) с такой шириной... это 143 мм высота получается
ЮРИЙ 177
Спасибо
Сударь, купите вы себе "МАРШ" и не мучайте народ своими ......... вопросами. Прямо как дети, ей богу.
:-D :-D """А влезет ли на мопед Рига-7 движок от УАЗика?"""
Andy Atta
А ВООЩЕ ЗАЧЕМ 205 НА ЗИМУ? ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЫЖИ ПОЛУЧАТСЯ!
Дмитрий112
У меня стояла и 195/55 R15 и 195/50 R15 на дисках 6j et30 4*98 сеичас стоит 185/55 R15 проставок сзади нет арки не подрезаны ничего ни когда не задивало сзади даже когда сидели в пятером. Разве что при полностью вывернутых передних колесах чуть чуть цепляет за щитки. Но недавно слышал что у одного сзади стояли 205/55 R15 так вот этот чел говорит что сзади цепляет только при резких кренах кузова арки у него не подрезаны. Так что луцше ставь 195 никаких проблем не будет.
alev
HotDog (ex Kiss) писал(а):....175/70R14 задевает спереди при крайних положениях....
Летняя - не задевает.
А зимняя задевает. При грамотно отрегулированных углах.
