lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Здравствуйте.
Не могу откинуть спинку заднего кресла. У меня шпилька выскочила (в руках осталась), а кресло чем-то ещё держится.
Может кто подскажет устройство механизма замка и как с ним справиться?
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
Со стороны багажника посильнее ударить по спинки
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
lankard писал(а):Не могу откинуть спинку заднего кресла.
На двенахе две спинки, на другой потренеруйся и механизм увидешь.
lankard
[quote="Oleg."]Со стороны багажника посильнее ударить по спинки[/quote]
Уже пробовал "с фанатизмом" дергать спинку. Не помогает. На рисунке
http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/9-6_tif.jpg
видно, что вроде ничего не должно больше держать. ХЗ.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
lankard
[quote="Gennadiy K"][quote="lankard"]Не могу откинуть спинку заднего кресла.[/quote]На двенахе две спинки, на другой потренеруйся и механизм увидешь.[/quote]
Так самое западло, что и с другой стороны шпилька выскочила
Хотя пользовался регулярно. Всё работало. А нужно было снять подголовник для укладки габаритного груза, а они обе и выпали... Мистика. Или с возрастом авто сыпится потихоньку.
Oleg.
Попробуй залезть в багажник и "с ноги"ударить поближе к штырю дерганье руками не поможет там направляющие "закусывает"
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Да, из багажника ногой пробуй. Я и монтажкой открывал и ногой. Как откроешь, меняй замок и регулируй штифт.
al08
Пластмаска(желтый конус внизу штифта на рисунке) слетела со штифта и держит спинку. Лечится ударом ноги из багажника - пластмаска ломается. Покупаешь новый запор и ставишь.Можно попробовать смазать штифт суперклеем и вставить на место - пластмаска приклеется и спинку можно будет открыть.
lankard
[quote="al08"]Пластмаска(желтый конус внизу штифта на рисунке) слетела со штифта и держит спинку. Лечится ударом ноги из багажника - пластмаска ломается. Покупаешь новый запор и ставишь.Можно попробовать смазать штифт суперклеем и вставить на место - пластмаска приклеется и спинку можно будет открыть.[/quote]
Ага. Спасиб. Понял. Сейчас попробовал вставить штифт обратно, но он не лезет. Наверн пластмассовая часть перекосилась. Завтра посмотрю при дневном свете.
al08
Там надо вырезом попасть правильно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
выбиваешь спинку, покупаешь новый замок, переставляешь из нового замка штифт в старый, не откручивая от спинки сиденья.
Vit59
Авто: 2112 2004
makaron2112 писал(а):Да, из багажника ногой пробуй. Я и монтажкой открывал и ногой. Как откроешь, меняй замок и регулируй штифт.
Посмотрите на рисунок, не надо там ничего ломать ,достаточно просто открутить гайку в багажнике и откинуть сиденье вместе с фиксатором 2108-6824102
http://www.mkad86.ru/acat/model12/group63.html а потом, отжать тонкой отвёрткой Язык замка 2108-6824122
Gloom
Vit59 писал(а):,достаточно просто открутить гайку в багажнике
стока геморроя потом ее прикрутить на место.
тем более из-за соскочившего пластика с фиксатора.
makaron2112
Gloom
makaron2112
там не ручка чаще всего отваливается, а пластиковый наконечник штифта, который и фиксирует спинку.
al08
Когда у меня развалилась пластмаска, в магазине были запоты ВАЗ-2108 по 70ьруб. и ВАЗ-2110 по 100ру. Купил за 70 и просто переставил потроха в свой старый корпус.
Gloom
al08 писал(а):ереставил потроха в свой старый корпус
вот и прально
