бьет сильно в руль
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> бьет сильно в руль вывод темы на печать
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 19:42
всем добрый вечер.помогите с проблемой,может кто сталкивался.этой зимой начал замечать что очень сильно начало бить в руль на неровностях,а сегодня ехал по трассе по асфальту и все маленькие ямочки и трещины очень сильно отдаются в руль,раньше такого не было,а это гляди руль оторвется.в чем это может быть дело?может рулевая ослабла?как ее подтянуть можно?где эти болты стоят?или дело не в рулевой?
KASHMAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 21:32
Повезло тебе - выучишь мат.часть по ходовой
Научишься менять пластиковую втулку в рулевой, шаровые опоры, наконечники рулевые
Напиши потом как разобралси.
А по существу езжай на диагностику ходовой только там где машину на станке специальном качают - 150 рублей и все расскажут точно
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 22:00
Совершенно бесполезная и не чего не показывающая вещь... Служит лишь для развода клиентов...
Знаю по своему опыту... работал не в одном сервисе при автосалоне...
Не кто этой фигнёй пользоваться не умеет... показывает всё что угодно.. кроме реального состояния подвески!!!
KASHMAR
Езжай на диагностику ходовой... Там много чего может отдавать в руль...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 22:18
шаровые и наконечники это не проблема,с этим я уже встречался у друга меняли,а вот на счет пластиковой фтулки,с этим первый раз столкнусь.а по счет сервиса это точно одна обдираловка денег.
Siers.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 22:40
KASHMAR
Хех... ну так если разбираешься сам... Езжай на диагностику ходовой... Нужно только чтобы машину подняли на подъёмник... Самому покачать посмотреть что как... мнения мастера послушать...
На домкрате сложнее всё эт делать... если только наконечники да как колесо к ступице прикручено можно посмотреть...
А как машина рулится??? а то может стойки умерли...
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 22:41
попробуй подтянуть гайку регулировки зазора. находится снизу на картере рейки. нужен восьмигранный спецключ. стоит рублей 40. тока не перестарайся. руль будет тугой. подтянул- проехал. открыл капот- снова подтянул или отпустил. по хорошему потом надо закернить резьбу,чтоб не откручивалось . если не поможет- скидывать рейку. в принципе- ничего сложного. Wink
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 22:50
KASHMAR, а балансировка как себя чувствует?
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 22:59
я думаю- это первое, что он проверил hehe
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 23:02
Pardon Мне так не показалось.
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 23:06
балансировка то нормально.он бьет не так когда колеса не отбалансированы.а так как будто колеса на весу и руль не поими то верх низ,то вправо влево.из рук аж вылитает.но точно не балансировка.с этим я много раз уже сталкивался.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 23:10
и никак не решалось?...
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 23:18
балансировка то решалась,а вот с этой проблемой не могу пока разобраться.завтра попробую рулевою рейку подтянуть.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 23:33
Проблема может быть не только в балансировке...
Резина(кривая)-диски-тормозные диски-ступица-подшипник-ШРУС- привод....
Попробуй поочерёдно поддомкратить передние колёса, и погонять на 4-ой скорости... Дисбаланс себя покажет...
Smile
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 21:51
а как она себя покажет если это то что ты описал?наконечники и шаровые я пойму,а остальное не знаю.ни разу не пробывал
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 310ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:32
KASHMAR, ну если резина кривая, то ты это точно увидишь...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:44
Smile
я конечно извиняюсь, но причём тут дисбаланс? у аффтора не на скорости бьёт руль, а кочки в руль отдают, т.е как я понял на кочках руль из стороны в сторону вырывает из рук...
Кстати, у меня тоже такая проблема(((
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:45
KASHMAR, давно стойки менялись? У меня, когда стойки померли, сильно руль колбасило. И проверить люфт рулевой рейки. Подергай сильно за рулевые тяги. Если рейка, то сразу почувствуешь.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 09:10
Смотри кастор...Или около ноля, или вообще уже в минус ушёл..
Smile
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 10:16
Ну тогда можно еще рулевой карданчик глянуть, резиновый кубик воткнуть: http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 12:13
KASHMAR
Руль когда на месте крутишь, стуки есть?
Лично у меня лупит руль из-за люфта карданчика рулевого промежуточного вала, да и к тому же потёкшние амортизаторы вносят свою лепту.
Сгоняй в сервис на подъёмник, тебе там подёргают и потрясут всё.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 23:31
когда руль крутиш стуков никаких нет.все четко.вчера пробовал рейку подтянуть сломал ключ,сегодня купил новый и тоже сломал.даже не сдвинул.High Speed ты прав иминно так и есть,а че у тебя было?амортизаторы нормальные.
KIB
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 15:56
wwow
В какую сторону пытался крутить? Гайка закернена (или закисла). Молоток рулит, но без фанатизма.
Действительно люфт в рулевой? Тяги дергал для проверки или просто решил подтянуть?
Как узнал? Я, например, тоже думал нормальные у меня...
KASHMAR
На форуме 7 лет
Авто: ваз 217230
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 23:31
просто подтянуть решил.крутить в обе стороны пытался.сначало в одну сторону ключ согнул,потом в другую.и в итоге так два ключа сломал.сегодня вставил резиновый кубик в карданчик,вроде меньше стало бить.стойки не текут,и стука в них никакого нет.
Олег-10
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:23
Ключ, который продаётся, это ключ для регулировки...ПРОСТО регулировки, а не срывания гайки регулировки!!!!! Сорвите другим ключом, а этим- РЕГУЛИРУЙТЕ!!
Smile
HighSpeed
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 22:01
да вот в том то и дело, что не знаю чего ето. но напрягает жутко. (((((
Страница 1 из 2
