_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Машинка 1,5л, 8 клопов.
Что то стали напрягать замены третьих опор.
Вот уже надо ставить червертую по счету опору за 2-2,5 года.
Видимых причин поломок нет.
Может быть заменить все опоры на новые?
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Если я правильно понял, третья опора - это нижняя на коробке передач? ИМХО Тебе нужно поставить верхнюю опору как на 16v (смотри, на правом стакане должна быть проушина для ее крепления). Ну или вкорячить растяжку стоек с дополнительной опорой. По основным опорам надо смотреть их состояние. Возможно их тоже пора поменять.
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
поробуй доп.опору поставить,которая не на стакан ставится,а на балку спереди перед радиатором.Двиг вообще мертво стоит,в общем нормально.
BadSanta
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
[quote="BadSanta"]
Для 8v есть специальная
http://tuning-vaz.ru/production/35/
Спасибо, мне вариант понравился.
Но я так и не понял почему надо раз в полгода менять третью опору.
BadSanta
_Владлен_
Менять ее, как и остальные, надо по мере износа. ИМХО с дополнительными опорами ресурс задней (нижней) будет выше.
