dargen
Авто: ВАЗ 2109 1989года 1,5литра низкая панель
чисто случайно ехал и при повороте налево сильно захрустело с правой стороны, я подумал что кулак,поменял кулак всьо осмотрел попробывал вроди всьо норм темболее капиталку ходовой 2 тис назад менял всьо полностью кроме подшыпника,поставил новый кулак и нечево не поменялось всьровно хруст эсть на неровной дороге и тольно при повороте налево,поворачую направо полная тишина.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
dargen
при повороте налево хрустит левая граната, вполне может хрустеть и внутренняя, ступицы нормально закручены?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dargen
по-русски научись писать
dargen
Dsoftgroup писал(а):dargen
всьо закручено нормально,завтра буду смотресь внутренюю гранату
dargen
Сергей 22 писал(а):dargen
Я с Украины, русский знаю плохо((
Авто: Два японских
dargen
Западенец что ли?
по теме обычно хруст издают гранаты.
dargen
проверил внутренюю гранату,всьо норм и темболее хрустит только когда поворачиваеш влево, левый кулак перебрал а правый новый поставил
Dsoftgroup
dargen
ты перебирал левую гранату или менял? переборка вряд-ли поможет, лучше уж поменяй пока не рассыпалась как у меня с внутренней было..
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
dargen писал(а):проверил внутренюю гранату
Надо смотреть правую наружную.
dargen
GSVNN писал(а):dargen писал(а):проверил внутренюю гранату
новая стоит
dargen
я левую наружную гранату поминял гдето 3 тис назад,просто хомут с пыльника слител я навсякий случай перебрал
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Гранаты щёлкают обычно под нагрузкой. Т.е. если входить в поворот на газу (обычно наружние), если при резком ускорении по прямой - трещат внутренние. Это если исходить из принципов работы ШРУСа. Но в жизни бывают исключения. Лучше на ровной пустой площадке попробовать "довольно резко" (но без фанатизма) тронуться при вывернутом руле вперёд/назад, а помощник на улице пускай слушает. Самому определить сторону бывает тяжело.
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
99% левый перебранный ШРУС,пыльник был порван граната нахваталась грязи, и промывка уже не поможет.
Dsoftgroup
мой напарник когда у него на 10-ке начали хрумкать гранаты - поменял все 4, просто достало уже его.... а гадать надоело, левую внешнюю до этого поменял и захрумкало. сделал полную замену, остался доволен, вот что брал не помню...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
dargen писал(а): при повороте налево сильно захрустело с правой стороны, я подумал что кулак,поменял кулак всьо осмотрел попробывал вроди всьо норм
А давно на машинке этой ездишь?...Может раньше не выкручивал руль круто (до упора)? Задевает за подкрылок? НЕ?
Да и запчасти я скажу- гамно попадается....
dargen
всьотаки невыдержал и поехал в автосервис они долго смотрели даже ехали сомной рядом и пришли к тому что ето подшыпник ступицы,поменали и стало всьо норм, но хотя он и негудел совсем просто когда выкричивал руль он под напряжениям начинал хрустеть ((
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
летом у кореша меняли наружные гранаты. Он поддавшись уговорам продавца купил супер-пупер фирмовые, то ли Hola то ли Kraft? вобщем из Германии. Так они сразу хрустели. Прям тока выехал с гаража и сразу тест показал хруст обоих. Сняли их и вернули в магазин. Взяли какие то Российского производства, пока ездит, вроде всё норм
Олег-10
dargen писал(а): подшыпник ступицы,поменали и стало всьо норм,
