Зазор капота, с боков. Как его можно уменьшить?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зазор капота, с боков. Как его можно уменьшить? вывод темы на печать
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 13:47
Ни чего не могу найти по этому поводу, в основном все пишут про зазор впереди, над фарами. Но там у меня всё в порядке, но с боку палец пролазиет.
.png
 Размер файла:  97,12 KB
 Просмотрено:  419 раз(а)
.png
Прошедшее забыто, грядущее закрыто, даровано настоящее...
Vezuchyi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 14:26
Такая же хрень,но че то все молчат. По ходу не регулируется
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 14:37
Во я короче что откапал:
снятие и установка капота ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Капот 4 (рис. 8-12) навешивается на петли 1 по заднему краю передка кузова. В передней части устанавливается замок 8, а на капоте - фиксатор 6 и крючок 5, предупреждающий открывание капота при движении автомобиля. В открытом положении капот удерживается газонаполненными упорами 2.
При снятии капота с автомобиля ваз 2110, ваз 2111 или ваз 2112, надо открыть капот и придерживать его в таком положении, выверните пальцы 3 упоров из гаек крепления, а также гайки 7 крепления капота к петлям 1, и снимите с кузова упоры и капот.
При установке капота перед окончательным затягиванием гаек крепления отрегулируйте его положение в проеме кузова таким образом, чтобы он имел одинаковые зазоры с правым и левым крыльями. Регулировка осуществляется за счет увеличенных отверстий в петлях.
Только чё то не очень понятно что там за петли, сейчас соберусь пойду схожу посмотрю.
 Размер файла:  42,05 KB
 Просмотрено:  732 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 14:51
купить другую машину.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 14:57
Vezuchyi писал(а):
Ни чего не могу найти по этому поводу, в основном все пишут про зазор впереди, над фарами. Но там у меня всё в порядке, но с боку палец пролазит.
тоже волнует этот вопрос. Левую (по ходу движения автомобиля) щель уменьшил с помощью крепления, передок - максимально опустил замок капота, но правая щель широка, как "хабаровский край"... Вот думаю, как потеплеет, расшарошу отверстие и припущу ещё крышку вниз. Но есть один момент, щель то есть, но уголки двери и капота сходятся аккуратно. Значить уменьшая щель капота и крыла уходит соосность двери и капота, вот задачка wwow
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:14
Чё думаешь самый умный? Таких тупых высказываний я уже миллион слышал, ты что надеешься что кто то подумает: "Вот какой Gloom остроумный, какой прикольный". Тусуйся в сторонке молча!
 i  leon112:
Устное предупреждение. Наезды на участников форума - недопустимы.
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:26
Я сейчас посмотрел, креплением всё ровно уменьшиш только зазор в переди, потому что он как бы сдвинется в перёд. Не знаю мне кажется что тут только один вариант остаётся, согуть чуть чуть сами петли.
 Размер файла:  68,53 KB
 Просмотрено:  468 раз(а)
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:30
Как думаете, вариант?
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:35
Я сомневаюсь там метал толстый только греть,а греть сам понимаешь изуродуешь и все
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:36
Двигается немного вверх/вниз, ничего гнуть не надо (в крайнем случае немного напильником поработать). А спереди зазор можно уменьшить, немного вкрутив резиновые амортизаторы на капоте.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:46
Не, про резинки это понятно. Я что то не пойму как там двигается вверх вниз. А вообще крепление капота на всём десятом семействе одинаково? Что то мне кажеться на этом рисунке чего то не хватает... Pardon
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:49
Vezuchyi
Опустив капот ниже на петлях уменьшив боковой зазор,ты уведёшь горизонталь с верхней частью двери,т.е. в той части где начинается рамка.Подумай что лучше,меньше зазор или выступающая часть двери Wink
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 15:55
а ты думаешь самый тупой?
не ты первый пытаешься это сделать, ничего хорошего не получится.
Такой зазор заложен при проектировании, уменьшить его и не увеличить другие можно только другими кузовными деталями.
если хочешь биться головой об бетонную стену, то я тебя не буду задерживать.
Но когда разобьешь свой качан до кочерыжки, может и придет мысль, что это не тот момент в авто, на который стоит обращать внимание.
ты сможешь чуть чуть его видоизменить, но привести к нормальному виду, нет
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:05
Я и хочу его "чуть чуть видоизменить", по твоим словам давайте оставим всё как есть и будем просто ездить, меня это не устраивает и я думаю я не один такой.
Если ты не понял, я имел в виду что глупые высказывания, типо твоих, ни как и не кому не помогут. Я задал вопрос не для того что бы ты смог попытаться доказать кому то, что ты такой весельчак, а для того что бы услышать тех кто сталкивался с такой проблемой.
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:09
Ну а как же другие убирают этот зазор, да и у тебя, судя по фотке, тоже с зазорами всё впорядке.
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:13
прямой дорогой в кузовной цех.
болгарка и сварочник в помощь.
nikolav
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:38
Vezuchyi
Если у тебя зазор больше,то можно приспустить на петлях
а ели такой же как у меня,опустив ниже тогда ты уведёшь линию соответствия между капотом и дверью
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:46
По моему больше. А у тебя нет фото как у тебя выглядят петли и само крепление?
nikolav
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:54
Ты думаешь они у меня другие nea
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 16:57
Мне кажеться у меня не такие как на рисунке который я выложил, точно там ещё какие то две гайки есть.
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 17:03
Ладно, вечером пойду за машиной, посмотрю, сфоткаю. Покажешь что и где приспустить, и где напильником подпелить. А то до меня чё то не доходит Pardon
nikolav
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 17:06
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 17:09
болгарка и сварочник в п омощь.
Я согласен с Глумом ни хрена там не сделаешь без скальпеля
Vezuchyi
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 17:19
nikolav
Это вот про эти гайки, ты имел в виду, приспустить?
 Размер файла:  93,33 KB
 Просмотрено:  314 раз(а)
temych_p
На форуме 10 лет
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2011 18:40
Регулируется! Где капот прикреплен к петялям, 2 гаки откручиваешь и выставляешь капот. Но потом он будет у тебя ломать Жабо - как раз по углам будет прижимать жабу. Надо ее снимать и стачивать торцы.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
