новые развлечения моей 10-ки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> новые развлечения моей 10-ки вывод темы на печать
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 10:10
всем доброго дня,чевой то моя машина задумала нехорошее а дело вот в чем, при повороте направо загораются все лампы на компе( или как его называют это тот на котором показывает какая дверь открыта уровень жидкости и т,д) раздается мелодия (как при открытых дверях) потом все это тухнет и загорается масленка желтая и так горит пока не выключиш зажигания.Такое раньше тоже бывало но очень редко( раз в 2 недели) потом стало чаще а щас уже практически при любом повороте направо
в мистику не верю но всеже что это wwow и к чему надо готовиться???
и еще вопрос, почему слетают пластинки крепления форсунок к рампе,на днях паскудо чето завоняло бензом остановился смотрю аж резинку из под форсы выдавило и бенз хлещет( как только нехороший человек не заполыхала не ясно) и этой пластинки нет,дотащили до СТО там поменял все резинки и поменяли эти фиксаторы, доехал домой (40 км) смотрю опять с 2-х форсунок сдвинулись в сторону lol1
Только в наших машинах вместо подушек безопасности применяют три иконки
licher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 10:45
По блоку БСК: такое может быть если контакт плохой питания на него. Например предохранитель разболтался в гнезде. Контакт появился - БСК отработал - опросил датчики и концевики как при включении зажигания. Предохранитель на БСК также завязан на стопы и освещение салона. Обрати внимание на часы. Если отстают все время - значит контакт то есть - то нет.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 10:48
да часы отстают
Санче$
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 11:01
А если часы спешат всегда на две минуты?
Истина не всегда рождается в споре. Один из критериев истины - практика.
Санче$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 12:44
Протяни массы.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:16
У меня такая же байда с бск. Не подкинете схемку проводки бск. Может есть у кого?
Мой сайт
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 13:56
Как показывает практика, бОльшая часть проблем с электрикой возникает из-за плохой массы.
01rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:14
под капотом смотрел вроде как все нормально,значит где то в салоне, хм кстати точно, ведь это началось вскоре после того как радиатор печки менял и снимал панель, видать паскудо где то отвернулось что то,вот токо где это искать теперь suu
01rus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:26
Справа от педального узла открой крышку и проверь там массу. Также с противоположной стороны, где стоит ЭБУ.
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:50
де педаливсе нормально а вот с пасажирской стороны где стоят какие то реле чето все болтается.весь этот блок с реле пойду досконально все смотреть
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:50
ну подтянул все до чего смог добраться, х.з как теперь будет,чет провода какие то там никуда не идущие болтаются вообщем надо ждать тепла снимать все и смотреть хорошо а сейчас по холоду ну ее нафиг проводка вся колом стоит еще больше наломаю дров
спасибо всем за ответы
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:56
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Век живи - век учись!
Миха80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:06
Когда на ходу ключ в замке зажигпния шевелишь, БСК не моргает?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:52
да какой там им шевелить,замок вообще как то странно работает,поворачивается ключ жестко,потом чуть его затронеш в сторону выключения зажигания сразу же глохнет,буквально пол милиметра
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:59
МИХА 80
спасибо за ссылочку познавательно
ПС- но почему такое происходит когда поварачиваеш на право? если по прямой едеш то нет такого же, а вот именно когда резко вправо поворот после трассы и только один символ горит масленка,почему другой не загорается?
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 22:01
Смотри проводку, возле карданчика рулевого, если провода болтаются могли перетерется, в результате коротит на массу.
ANDREY_28
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:13
проблема в замке. меняй и будет тебе счастье!!! (износ контактной группы).
знак низкого уровня масла загорается , потому как БК-опрашивает датчики (датчик уровня масла в том числе) , а при заведенном двигателе оно(масло) все гоняется по системе и следовательно уровень в картере ниже - от сюда сработка давчика уровня. явление нормальное, датчик рабочий.
ANDREY_28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
licher
Авто: 2110 -2002г.в
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 07:19
поменяю сегодня замок,как раз денюжка появилась dns4
