Федор1985
Моторедуктор переднего стеклоочистителя сначала сам сломался- встали дворники посередь лобового стелка.
Разобрал, вытащил моторчик, прочистил контакты, убрал куски зубьев из редуктора (пара зубов не хватате на шестернях), поставил - работает без дворников.
Сам слошил - прикрутил дворники и включил.
Дворники поставил чутка ниже чем нужно, в итоге, когда включил проверить еще раз как дворники работают - они поднялись и когда начали опускаться- уперлись в капот, пока я сообразил выключить дворники, прошло секуд 5
учитывая, что там червячная передача, думаю, оставил все зубья в моторедукторе
моторедуктор теперь молчит.
Вопрос- учитывая что там весьма трудоемко вновь добраться до моторедуктора, есть ли смысл идти покупать уже новый, или еще можно сэкономить и попробовать починить еще раз старый моторчик.
irbit
Федор1985
не парься а выложи рубль и купи новый
Ellipsis378
Была недавно темка,
поддерживаю!долговечнее будет. Smile
Федор1985
ломается все именно тогда, когда рубля то и нет)
flanker27
посмотри предохранитель
irbit
полностью тебя понимаю.
сам ездил за очко держась когда помпа хрюкала. а денег на новую не было )))
Ellipsis378
Однако Smile Весной без дворников, как сапер на минном поле Smile Так что придется делать как-нибудь, иначе ездить не сможешь.
В каждом из нас живет маленький экономист, когда надо, деньги ищет hehe
Федор1985
те предохранители, что в блоке слева от руля, я в первую очередь проверил.
в самом моторедукторе нет предохранителей, там два конденсатора и все.
Сергио
Да...эт точно...Федор1985, займи иль есчо что-нибудь, сейчас без дворников страшно, лучше поменять моторчик...
А так, мож трапеция уже вся расшатанная, вот моторчик и напрягается...
Andrew White
Федор1985
Федор1985 писал(а):
Ну у нас в Питере можно и подешевле купить...
Есть всякие авито, реклама-шанс, из рук в руки. На Фучика точно можно найти что то. Либо с разборки моторчик. Либо может даже шестеренки отдельно найдешь у кого...
Сам с какого района?
Amper5
Мой совет - приоро трапеция в сборе:
плюсы: новая, сделана на вид покрепче, штоки куда сажаются поводки толще и под гайку на 13 - резьбу сорвать сложнее, она дешевле десяточной и прилично.
Минусы - надо перепаивать разьем (то есть лишаетесь гарантии на запчасть)
BadFly
как бюджетный вариант можно так сделать:
З.Ы. Сорри за оффтоп, не удержался )))
По теме, у меня наоборот, шлицы на шеткодержателе срезает обычно , если дворник упирается во что-то, я не думал что редуктор сломать мона на трапеции Smile
