Xplane
Авто: Granta
Имею БК, выставлена температура срабатывания карлсона 100С. Недавно стоял в пробке - смотрю температура по БК 103 вентилятор почему то не сработал. Выключил зажигание включил - вроде стал работать нормально.
1. От чего так могло произойти что не сработал вентилятор на температуре которая забита БК?
Заливаю в расширительный бачок жидкости на половину бочка, через несколько поездок стабильно уходит до уровня 1/4 бачка и так держится, при этом горит лампа нехватки ОЖ на блоке индикации. Утечек нет, бачок заменил, пробка может? Хотя вокруг нее сухо?
2. Причины какие могут быть по этому поводу?
3. Интересует температура срабатывания термостата на большой круг, и температура вентилятора, залит антифриз.
спасиб
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
ты с управлением вентилем с бк поосторожнее, ненадежная это штука. Лучше прошивку залей измененную в контроллер
JDex
Авто: 21083->21102->2112
GPGriffin писал(а):ты с управлением вентилем с бк поосторожнее, ненадежная это штука. Лучше прошивку залей измененную в контроллер
а что не так то с управлением через БК? у меня все исправно работает, 98градусов включается.
Xplane
Авто: Granta
До этого 3 месяца так работал - проблем не замечено, а вот тут первый раз такое, не понятно по чему. Кстати а есть датчик который принудительно включит вентилятор независимо от температуры установленной в БК?
tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Xplane
нет такого датчика нет, есть два датчика- один показывает то что ты видишь на панели, адругой выдает инфу в БК
Xplane
Авто: Granta
Цитата:Заливаю в расширительный бачок жидкости на половину бочка, через несколько поездок стабильно уходит до уровня 1/4 бачка и так держится, при этом горит лампа нехватки ОЖ на блоке индикации. Утечек нет, бачок заменил, пробка может? Хотя вокруг нее сухо?
А с этим что может быть?
GPGriffin
Xplane писал(а):Цитата:Заливаю в расширительный бачок жидкости на половину бочка, через несколько поездок стабильно уходит до уровня 1/4 бачка и так держится, при этом горит лампа нехватки ОЖ на блоке индикации. Утечек нет, бачок заменил, пробка может? Хотя вокруг нее сухо?
льется в цилиндр, в масло, или выкипает
olegus74
Авто: разные
Xplane писал(а):Интересует температура срабатывания термостата на большой круг
85±2гр на исправном
Xplane писал(а):температура вентилятора
на моей прошивке вкл 101, откл 98
Xplane писал(а):Заливаю в расширительный бачок жидкости на половину бочка, через несколько поездок стабильно уходит до уровня 1/4 бачка и так держится, при этом горит лампа нехватки ОЖ на блоке индикации. Утечек нет, бачок заменил, пробка может? Хотя вокруг нее сухо?
имхо бачок треснул, вот и уходит до уровня трещинки.
Трещину трудно обнаружить, травить начинает при появлении в СОД давления, а потеков не увидиш поскольку срузу высыхает испаряется.
Попробуй сменить расшбак.
Xplane
Авто: Granta
Попробуй сменить расшбак.[/quote]
Заменил месяц назад - проблема осталась. Пробку когда откручиваю сразу шипение происходит, давление значит держит?
smahnov
Авто: ваз 2112 1.5 16V
С уровнем антифриза такая же фигня. доливаю до уровня через пару дней 1/4 и так держится. Бачек норм, утечек не обнаружино.
Xplane
Авто: Granta
smahnov писал(а):С уровнем антифриза такая же фигня. доливаю до уровня через пару дней 1/4 и так держится. Бачек норм, утечек не обнаружино.
На блоке индикации лампа горит? Датчик есть на бачке?
smahnov
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Ищи утечки в других местах - радиатор, радиатор печки, тройник, патрубки.
Xplane
Авто: Granta
01rus писал(а):Ищи утечки в других местах - радиатор, радиатор печки, тройник, патрубки.
Да фиг знает, была б утечка то бачок бы потихоньку весь ушел, а так заливаешь 1/2 быстро уходит до 1/4 так и держитца. Сегодня попробую всетки пробку поменять, бачок новый, старый заменил по этой же причине - не помогло.
