Заглянул в магазин - а нету...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заглянул в магазин - а нету... вывод темы на печать
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 14:17
Заехал в Авто-49, прикупил масло\фильтры, прокладку клапанной крышки (сопливит, помененять решил) и спросил Раст-Стоп, а нету, гворят..
http://www.ruststop.ru/
Ну это ладно, найду... вопрос в следующем, прочитал где-то в и-нете, что после применения этого чуда-юда уже не берутся делать "обычный" антикор. Это так? Мол, не ложиться антикор (типа тектил-цинк) на место обработанное Раст-Стопом. Какие вообще впечатления от этой "химии", кто пользовался?
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:28
Раст-стоп хорош для скрытых полостей, для днища СОВЕРШЕННО НЕ ПОДХОДИТ, так как очень быстро смывается водой и грязью. После применения раст-стопа (который фактически является жидким маслом), другой антикор (типа Мовиля, Тектила и т.п.) не обеспечит нормальной адгезии к поверхности и быстро начнет отслаиваться. С моей кочки зрения, если применять раст-стоп, то только для внутренних поверхностей, для днища соответствующие материалы. При последующих обработках, действовать аналогично.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:24
Helg-001
правильно ли я понял, что его можно залить\задуть в пороги, лонжероны. стойки и всё? Просто есть ещё его же модификация с литерой В
Guzh
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:50
прими к сведению что так как препарат сделан на масляной основе производители обещают полную защиту только при последующей обработке не реже раз в год... Razz
А при таком раскладе если каждый год антикорить можно лить что угодно - все равно все будешь заново зачищать-готовить. Поэтому я в свое время перелопатил кучу статей по раст стопу и пришел к выводу что это "каша из топора" мягко говоря. Опять же поэтому стал делать антикор самостоятельно - мовиль+мовин+уайтспирит+ксилол+битумная мастика разводились и проливалась машина этой смесью из компрессора во все полости и на днище раз в год. Для днища ксилола побольше лил - чтобы затвердевало снаружи быстрее, в пороги больше мовиля и мовина, мастику почти не разводил для них. За 4 года моего владения 9-ой 99 года выпуска не появилось ни одной новой дырки (от предыдущего хозяина одостались две небольшие сквозные). Ну и по мелочи много что подлатал за это время - немного задние колесные арки латунью подпаял, стойки лобовухи возле передних крыльев, пенку на двери водителя подварил, и везде проливал этой смесью.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 18:21
Guzh
увы, нет у меня возможность так обстоятельно как ты делать самому антикор авто. Был бы гараж... а на "улице", да на глазах у изумлённой публики pst
Guzh
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 20:43
OldFeld писал(а):
[b], да на глазах у изумлённой публики pst
Я думаю вот тут проблем не будет - она мигом свалит в разные стороны, я когда делаю антикор, то надеваю офицерский противогаз, банки меняю периодически ибо засирается довольно быстро.
Зато в противогазе можно работать довольно долго - дышится отлично, только вот потом столько паров в самом гараже что не видно куда задувать, и это при полностью открытых воротах.
Вообщем не заморачивайся с этим раст стопом - найди такого же гаражного дядю Васю с компрессором и приспособами, заплпти ему бабок, купи материал какой хочешь - хоть тектил, хоть меркасол, хоть мовиль с мовином для бюджетногоо решения и делайте антикор.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:31
В 80-е годы самостоятельно готовил "защитную мастику", состав таков: керосин, канатная смазка, битум, мовиль (на "глазок" пропорции мешал), потом на огонёк казанок поставить и разогревая помешивать. Перед нанесением горячего "антикорного" состава, необходимо вымытую от грязи поверхность обезжирить (я это делал "калошей", т.е. техническим чистым бензином). Результат - один раз намазюкал и забыл, после этого желательно тёплым деньком проехаться по пыльной дороге (в Донбассе степей хватает). Обработанная таким составом авто ВАЗ-21013 до сих пор не нуждается в обработке, а прошло то лет немало...
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 11:03
OldFeld
Раст-стоп хорош тем, что не требует особой подготовки поверхности, плюс к тому, способен «вытеснять» воду и не высыхает в камень (соответственно не трескается). Благодаря жидкому состоянию, легко наносится, но если нет соответствующих приспособ, то делать обработку желательно в антикор центрах, так как в кустарных условиях качество может быть не очень. Из недостатков, можно отметить, что поскольку эта штука не высыхает, то при касании обработанных поверхностей, получим грязно-маслянные пятна, даже спустя несколько лет.
А вообще, мне кажется, что целесообразнее периодически обрабатывать материалами типа «Текти» или отечественными аналогами, они мне нравятся больше, чем раст-стоп.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 11:10
С какими интервалами? Вот машине пошел четвертый год, явной ржави пока нет, есть ли смысл делать этим летом антикор (полный) или покататься ещё годик?
Helg-001
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 15:48
Это зависит от того, как долго вы собираетесь пользоваться машиной. Если вскоре продавать, то можно и вообще не делать. А так, по рекомендации заводов изготовителей, первый раз антикор делается на новой машине, а затем через полтора - два года. При такой обработке и через десяток лет круглогодичной эксплуатации коррозии не будет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:04
Конечно делать. Чтобы потом не было мучительно больно за свою лень. И уже ни чего не сделаешь. Чтобы не пугать народ выедь куда нибудь на природу-на речку например. И пшикай во всё где видишь отверстия. Изучи устройство кузова. И вперёд. Про двери не забудь. И заднюю хлопушку.
tms
Авто: ВАЗ 21053 2005г.в. карб. ОЗОН
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:56
Ну не знаю. Свою шестой год обрабатываю очень доволен. Три года делал на станции, сейчас денег особо нету сам осенью делаю. Ничего он не смывается с днища. Под слоем грязи как будто жиром намазано.
tms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tms
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:58
Это как раз для днища. Продается в баллонах или в маленьких канистрах. Я брал оба варианта. Для скрытых полостей он розового цвета
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 19:36
спасибо всем за советы, стало быть летом серьёзно займусь этим вопросом. Машину менять желания пока нет... и доводить до состояния соседской семёрки (семилетней) тоже не хочется.
Guzh
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 20:55
Я когда заморачивался этим вопросом три года назад цена в сервисе на антикор раст стопом была от 4500 руб. за легковое авто, сейчас конечно намного дороже...Меня признаться жаба задушила тогда частично - справшивается на фига я компрессор брал с набором пистолетов чтобы идти на поклон к дяде..поэтому сам все и делаю...А так когда у человека гаража нет, конечно раст стоп не самый плохой вариант анткора
Helg-001
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 08:39
Под грязью действительно прекрасно держится, а вот в местах, где прямиком попадает грязь от колес, смывается очень быстро. Собственно, я никого не заставляю принять мою точку зрения, но днище своей машины обрабатываю иными материалами...
