Можно ли по компресси узнать нужна ли регулировка клапанов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Можно ли по компресси узнать нужна ли регулировка клапанов? вывод темы на печать
Виталий112
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 15:30
Смеряли сегодня компрессию, она в норме, клапана не издают шума как мне сказал опытный товарищ, надо ли все равно лезть смотреть щупом и снимать крышку или не стоит.Как я читал если клапан зажат то компрессия была бы меньше а если бы зазор был бы болше он бы стрекотал?так да
Виталий112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 16:25
А что послужило поводом для замера комрессии ?
Надо - если подошёл срок перидической проверки зазоров .
Лучше не перетягивать сроки , даже если "на слух" , пусть даже опытный , всё вроде бы окей .
Ну "зажат" по отношению к зазорам клапанов , понятие растажимое .
"Зажат" - это когда щуп "не лезет" (зазор меньше нормы) , и это не обязательно фатально повлияет на компрессию .
Всё зависит от того , на сколько "зажат" клапан .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:27
У меня после регулировки рейкой щуп не лезет.Это нормально?
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 17:31
Нормально. Мягкий щуп за 15р не должен лезть. Если он лезет, мотор будет стучать клапанами.
Засунуть можно "профессиональный" щуп - узкий и жесткий.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:36
Нет чёткой и прямой зависимости "компрессия - зазор клапана", по крайней мере за все годы владения классикой (с 80-х) такой зависимости не узрел.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
