genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Когда резко трогаешся назад, и при езде в перед когда резко нажимаешь газ и сразу отпускаешь! Растяжка вроде хорошо затянута! А и при движении назад скрежет с права, хотя на подкрылке нет следов
Лёха198
genek163 писал(а):А и при движении назад скрежет с права, хотя на подкрылке нет следов
может под пыльник торм. диска что попало?
genek163
Лёха198 писал(а):может под пыльник торм. диска что попало?
Нет точно, скрежет такой какойто ни то по пластмассе ни то по нтигравийке
genek163
Сегодня все облазил, ни чего криминального не нашел
, единственное что меня смутило это лювт в ШРУСе, из за него может стук появляться при резком ускорении и сбросе газа?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
genek163
конечно может. плюс еще глянь сайлентблоки рычагов.
genek163
Сергей 22 писал(а):глянь сайлентблоки рычагов.
не там все норм осматривалось,
Сергей 22 писал(а):конечно может
а разве при повороте она не должна хрустеть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
genek163 писал(а):а разве при повороте она не должна хрустеть
Хруст это проскальзывание или закусывание, а люфт - он и в африке люфт. У меня тоже приезде назад клацает при отпускании сцепления.
genek163
Rover_61reg писал(а):приезде назад клацает при отпускании сцепления.
Да тут больше не клацание а скрежет какойто
Rover_61reg
genek163 писал(а):резко нажимаешь газ и сразу отпускаешь! Растяжка вроде хорошо затянута! А и при движении назад скрежет с права
genek163 писал(а):а скрежет какойто
Двигатель об защиту/полузащиту не стучит? Бывает подминается она, а если ещё опора движка подуставшая....Звук получается непрятный.
genek163
Rover_61reg писал(а):Двигатель об защиту/полузащиту не стучит?
Защиты нет в принципе, а насчет полузащиты надо посмотреть
Rover_61reg
genek163 писал(а): а насчет полузащиты надо посмотреть
Она вообще рукой гнётся.
