Проблема заднего дворника на 12хе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема заднего дворника на 12хе вывод темы на печать
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:08
Парни проблема такая при включении заднего дворника его передвижение оставляет желать лучшего,медленней черепахи,а если снежок чуток выпал или пыльца на стекле то выходишь и помогаешь рукой. Куда копать? Поиск ничего не дал мож ссылку нарисуете на что грешить?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:45
Pavlo300979, дави
bboyan
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 14:50
Ну баян, нарисуй ссылку. Я найти ничего не могу
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:04
Ну я же дал ссылку под словом "дави": http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272537
Там есть это фото:
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:11
Не допер ,1000 извенений!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:18
serg_42
если дворник просто медленно ползает, то гайка не причем.
Надо разбирать мотор и чистить, смазывать, проверять проводку
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:22
Gloom, будем надеяться, что Pavlo300979 по результатам отпишется.
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:23
serg_42
просто в этом случае, мотор урчит как обычно, а дворник стоит.
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 15:54
Вот и проблема что мотор не урчит в холостую,а дворник двигается медленно прокрутки никакой нет. Мотор даже не слышно при включении . После выходных раскидаю и отпишусь о причине. По ссылке полезного мало ,но всеравно спасибо!
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:18
По-моему у всех задний дворник медленный..
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:34
Там тупо смазка замерзает. Летом всё окей.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 16:45
Летом тоже самое.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 21:34
А нафига он ваще нужен???
Я вот катаюсь с сентября включил его раз 5 и то так ради интереса.
На 112 не засирает стекло совсем. Вы на 2109 не ездили...
ПС дворник явно не спринтер. Лентяй какой то. Хотя повторюсь он ваще не нужен...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 23:03
не нужен, поздравляю.
лучше пусть он будет но не пригодится, чем выбегать ночью под дождем протирать заднее стекло.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 23:15
Gloom
снимать его не буду. Пусть будет.
Но пользуюсь им очень редко.
На 2109 это было ежесветофорное увлечение подрюлькать ручку, чтоб отмыть заднее стекло...
Кстати, когда купил тачку, не работал моторчик омывателя заднего стекла. Заменил его на новый из собственных запасов. И залил воды полный бачок. Потестил работает. Зимой перед морозами выливал почти полный бачок воды через край, чтоб не замерз.
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 23:26
а никто и не говорит, что постоянно маслать Smile
Stazz
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 23:46
У меня довольно шустро гоняет, но я недавно редуктор перебирал-мыл, когда ставил его в вертикальное положение, набил смазки новой циатим-201, может из-за ревизии внеплановой так бегает Pardon
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2011 23:51
Stazz
а есть где почитать про то как его вертикальным сделать?
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 00:03
Тут на форуме была тема, поищи. Может ее и в фак поместили , я не смотрел. Но вообще очень удобно стало- обзор не закрывает и снег не напрягаясь в низ скидывает и еще самый главный плюс что он теперь лежит на нитях обогрева стекла!
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 00:09
Stazz
А ты его гнул? чтоб он ровно стоял? или на прямом поводке оставил?
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 00:18
На прямом. Там все переделки касаются только редуктора.
Грубо говоря- на самой большой шестеренке надо перевернуть контактную ламель на 180 градусов. Чтоб она встала надо вырезать новые пазы в шестеренке канцелярским ножом или просто сверлом 4-й углубления выточить. Лучше тему найди, там интереснее и понятне все описанно.
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 00:23
А может она и не самая большая.. забыл уже. Короче контактная ламель есть только на одной шестерне, ошибаться не куда Wink
Stazz
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2011 00:39
Andrew White
Нашел, читай.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33895&start=25
Pavlo300979
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:23
Парни здравствуйте! Небольшой доклад о ремонте дворника. Разобрал моторедуктор,смазки там вообще нет короче промыл пыль, смазал и все пришло в норму.
