Сверчок
Вот такая проблемка-сигнал работает только при заведённом двигателе,машину глушишь-сигнал перестаёт работать.Подскажите пожалуйста.
coup16v
Какой сигнал то? supercool И зачем тебе сигнал на заглушенной машине?
smahnov
машину с рук брал? если да то прежний хозяин походу тот ещё электрик! если нет то хз!
sancha80
Сверчок
У меня такая же басня, причём на заглушенной слышно как релюха счёлкает, а гудка нет. Я например не парюсь, хотя скорее всего тупо массы.
nikkkolay
А вот почему у меня сигналит только когда руль прямо стоит? стоит повернуть руль на 90 градусов - сигнал пропадает? с чем связано ?
Eddi
контактное кольцо могло волнами пойти со временем, и штырек токопроводящий тоже мог подсточиться со временем, ну или как вариант провод внутри руля начал отходить и только в одном положении контачит
citRUS59
nikkkolay
Сними кожух рулевого вала и отрегулируй контактную байду подрулевых переключателей на валу, эту
a-a-i
было тоже самое - проблема заключалась в хреновых контактах на самом сигнале (под капотом), поменял клемы и все прошло - сигнал работает всегда
