Здравствуйте, сразу извиняюсь если уже гдето было ,но внятного ничего найти несмог...
Проблема в следующем ,на десятке 8клп меняю уже третий комплект сцепления ,гнутся лепистки на корзине(такое впечатление что выжимной непаралельно давит на корзину) ,сильная вибрация на кузов при трогании с места ,посоветуйте что может быть?
Сергио
Ну, а что за комплекты ставите, выжимной, сцепление?
Меняете сами или на сервисе?
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Паша_2110
У меня на двух корзинах Krafttech лепестки ломались, сейчас LUK поставил, посмотрим....поюзаем.....причем пробег на обеих был не более 30 тык...надоело уже коробас скидывать
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
направляющие втулки между блоком и кпп стоят?
маховик под замену возможно, биение запредельное.
больше особо ничто влиять не должно, ну не можешь же ты три раза подря на один и тот же брак попадать
первый комплект сцепления был маппа ,второй валио ,щас поставил вис ,вибрация началась сразу ,щас уже иногда выбивает от неё первуюж передачу
,когда педаль отжата на неё идёт лёгкая вибрация.
ksv71 расскажите плз поподробнее, что за втулки ?
Мне кто то говорил даже, что это может быть карданный вал...
ksv71
Паша_2110 писал(а):ksv71 расскажите плз поподробнее, что за втулки ?
на нижних болту и шпильке кпп, обычные тонкостенные втулки, которые центруют кпп и двиг относительно друг друга.
без них кпп устанавливается со смещением относительно центра оси коленвала(т,.к только отверстия для болтов не дают точной центровки) что ведет к возникновению вибраций и быстрому выходу сцепления из строя
Паша_2110 писал(а):что это может быть карданный вал...
, где он в ПП стоит, дай позырить
кардан..., видимо имелось ввиду при его износе или износе подшипников на которых он сидит начинаються подобные проблеммы,я толком сам непонял
вообщем поменяю втулки (все!) ,направляющую по которой выжимной ездит ,сам выжимной ,вилку ,корзину ,диск и маховик небуду ... Если есть ещё варианты пишите .Гдето читал что какието сатилитовые пальцы в коробке могут давать такие проблеммы...
ПС
сегодня ещё и резонатор пробило ,причём нигде не чиркал ... звук как у стритрейсера
эх ... люблю жигули
ksv71
Паша_2110 писал(а):кардан...,
его у тебя
нет вообще
короче поменяй лучше сервис, на менее пьющий
Паша_2110 писал(а):.Гдето читал что какието сатилитовые пальцы в коробке могут давать такие проблеммы...
и поменьше читайте с утра большевицких газет(ц)
только щас понял какую х..ню написал
ппц! под карданом
я имел ввиду коленвал ...
жигули тоже до белочки могут довести!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Коленвал-это тоже 5. Занавес. Может ты имел ввиду маховик?
ksv71
Паша_2110 писал(а):ппц! под карданом я имел ввиду коленвал ...
ели у тебя настоко были бы изношены подшипники колена, то прежде чем ты поменял три корзины, двигун твой уже пять раз бы заклинил.
кто тебе там теории такие вправляет
маховик менял примерно 10 т км назад ,выглядет он нормально выработки нет
[quote="ksv71"]
Паша_2110 писал(а):кто тебе там теории такие вправляет
Да кто только невправляет...
monorels
Авто: Была ВАЗ 21102 1999 г. 8v, 130000, Bosch M1.5.4 m1v13o54, печка c/o, панель c/o, жабо н/о, приборка VDO 2 окна, фары bosch
У меня такая же фигня, стояли заводское, валео, крафт. На всех три лепестка корзины отогнуты вперед. Заводское 85 тысяч прошло, валео и крафт по 20.
