Датчик топлива борохлит, ВАЗ 2114.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик топлива борохлит, ВАЗ 2114. вывод темы на печать
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:09
Помогите. Машине 3 мес. Недавно прошел 1ТО. После ТО начались проблемы с датчиком топлива (по-моему). Суть проблемы:
вечером борткомп и стрелка показали мне что у меня осталось в районе 10л бенза. Думаю, как раз утром поеду на заправку. Утром завел машину, взял щетку, очистил машину от снега. Сажусь обратно, она глохнет!!!! Стрелка сразу резко провалилась за 0л, комп завизжал что в баке глухо, машина не заводиться. Съездил с другом на заправку, залил в нее чуть более 4л топлива.. Комп сразу показал что в баке 15л, а стрелка стала стремиться к отметке в полбака!!! Потом доехал до заправки сам. Залил еще 12л. Комп показал что в баке уже 30л, стрелка также показала в районе 30л!!! Через пару дней езды не заправляясь, решил залить до полного бака. Снял показания с компа, он говорил что в баке 28л перед заправкой, стрелка говорила о том же. Залил 12л до щелчка пистолета, посмотрел на комп... Он показал что в баке 40л, стрелка тоже показала полный бак!!! Через неделю все повторилось с разницей лишь в том, что машина заглохла когда я стал отъезжать. Я решил вкл зажигание и подождать пару мин. Она зевалась!!!!
Подскажите мне пожалуйста что с ней происходит!?
WeeD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:19
вот на камазе незнаю где датчик сидит, у самолета он в крыльях кажется. на БТР в топливном баке.....к чему это я...а, ну да, ты хоть машинку укажи, какая у тебя
по теме
1. раз на гарантии то езжай пусть чинят, опиши симптомы
2. глянуть бы не мешало сам датчик, мож засорился
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:20
под уклоном машина стояла наверное. у меня когда машина под уклоном стоит мешьше показывает да и точность мала
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:35
+1, такая же ерунда постоянно наблюдается особенно когда в баке меньше половины, на поворотах если быстро поворачиваешь то показывает что бак пустой, по прямой раз и сразу чуть меньше половины)))
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Ровно стояла! Машина в названии темы указана.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:36
вообще конечно же можешь сам залезть посмотреть, для этого нужно поднять заднее сидение, и под ним найдешь люк в бензобак.
но, раз машина на гарантии, то лучше к ним едь, а то потом гарантии лишат
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:39
скажите мне плиз что это?!?!?! а как влезть в бак я знаю
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 13:45
ну ИМХО по всем симптомам гонит ДУТ, и бортовик и стрелка на панели ориентируются на него
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:10
alexdriver писал(а):
гонит ДУТ
и мне так кажется?
еще не большой вопросик: бензонасос работает через ДУТ, т.е. если ДУТ показывает что есть топливо, то насос качает, а если показывает что нет - то не качает???
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:15
Качает при любых условиях.
Под задним сиденьем лючок, под ним бензонасос с ДУТом. Снимай насос, проверяй ДУТ.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:17
нельзя, у него машина на гарантии, сам полезет гарантии могут лишить.
и еще, бензонасос и ДУТ работают независимо, задачи у них разные
denis29ru
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2000г.в
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:20
совсем нет дут и работа бензонасоса не связана почему глохнет интересно если бы в баке было литра 4-5 бенза можно было бы подумать что просто стоит не ровно а тут целых 10 литров возможно штекер хандрит около бензонасоса по идее они тока там пересекаются имею ввиду дут и б-н
denis29ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:24
пжалста по русски и с применением знаков препинания
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
почему тогда машина глохнет когда ДУТ показывает что бак пуст и незаводиться пока ДУТ не показет что в баке есть топливо? ведь в моем случае насос все равно должен был бы качать бенз.
alexdriver
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:26
точно не могу сказать, но на это есть много причин
ты када зажигание включаешь слышишь гудение бензонасоса? в течение 2 сек
denis29ru
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:27
хорошо понял.смотри массу бензанасоса.она вроде общая с массой дут!
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:30
да
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:41
на 99% тупо врет дут.машина на гарантии-едь к гарантийщикам,че моск себе парить.
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:45
кстати до первого отщелкивания пистолета заливается явно не 40 литров,у меня после щелчка можно еще 6-8 литров долить,происходит это потому что бенз при заправке сильно "пенится"
denis29ru
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 14:46
Почему тогда глохнет
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
да разбомбить этих гарантийщиков!!!! после их сервиса у мя это и началось. к тому же http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276123&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 15:05
возможно дут показывает больше чем есть на самом деле,у мя было так,стрелка показывает 10 литров,а машина глохнет-в баке пусто,но я дут не менял,тупо стрелку на приборке переставил. )
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 10:56
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 11:01
если интересно чем это закончиться, получу аванс и поеду к знакомому в оф.дилер. чувствую, это не гарантийный случай...
WeeD
На форуме 7 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 11:02
НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ ! ! ! Smile
Страница 1 из 2
