просмотр существующих тем по этому вопросу однозначного ответа не дал, поэтому подниму тему еще раз:
Для прямолинейного движения мне приходится ехать с вывернутым вправо на 10 гр. рулем, при отпускании руля уходит влево. Сразу скажу: колеса местами менял, два комплекта резины пробовал, развал-схождение проверял, опорные подшибники менял, подшибники на колесах проверял, ходовую проверял на разных сервисах (все ОК) - эфекта ноль.
Пока не трогал рейку и ГУР (здесь ваще может быть причина?).
Ах да, кстати у меня 12-ка конца 2007 с приоровской подвеской (если это имеет значение).
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
кастор разный на правом и левом колесе.
частенько это симтом битого конкретно ранее папелаца
Сергио
Костян-Ростов писал(а):Для прямолинейного движения мне приходится ехать с вывернутым вправо на 10 гр. рулем
Давление в колесах смотрел?
Костян-Ростов писал(а):Ах да, кстати у меня 12-ка конца 2007 с приоровской подвеской (если это имеет значение).
Эт что там приоровского? Бочкообразные пружины стоят?
ksv71 писал(а):кастор разный на правом и левом колесе.
покупал авто с рук, с проверенным спецом смотрел, поетому врядли (но проверить стоит). Подробнее пожалуйста, че за кастор такой?
кстати еще один факт: задние пружины укорочены (подрезаны), это может повлиять?
ksv71
Костян-Ростов писал(а):за кастор такой?
угол продольного наклона стойки, разность на сторону не более полградуса в идеале
Костян-Ростов писал(а):кстати еще один факт: задние пружины укорочены (подрезаны), это может повлиять?
на кастор влияет, на увод нет, тк кастор при этом меняется с двух сторон одинаково
kotmu
Авто: Мощный флагман
стойка передняя может глючить....
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
скорее развал.
ksv71 писал(а):угол продольного наклона стойки, разность на сторону не более полградуса в идеале
а как проверить этот угол?
А что если пружины обрезаны неодинаково? Тут как проверить?
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Заедь на нормальный сход-развал.Если ты с РНД,то на Шолохова,СТО1,к Батюне.
ksv71
Костян-Ростов писал(а):uot;]а как проверить этот угол?
Drakon4ik76 писал(а):Заедь на нормальный сход-развал.
+1 и попроси кроме схода-развала и на кастор внимание обратить,
толковые развальщики этот параметр всегда проверяют
Костян-Ростов писал(а):А что если пружины обрезаны неодинаково? Тут как проверить?
это вряд ли, даже на глаз порой заметно по наклону на сторону.
