ВАЗ 21093 глохнет при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093 глохнет при нажатии на газ вывод темы на печать
Valsud
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 15:40
Всем привет! Проблема такая: ВАЗ 21093 карб, заводится хорошо, едет вроде нормально, вдруг при разгоне более 60 км/ч начинат терять обороты (при нажатии на газ), пока машина в движении на скорости выжимаю сцепление жму на газ - тишина (не газует) потом вдруг схватывает, потом опять тормозит в итоге глохнет, срзу пытаюсь завести- не заводится, через несколько сек. заводится как ни вчем не бывало едет. Потом все заново. Пробывл на 4-й и на 3-й скорости - после 60 км/ч начинает глохнуть. Может кто знает в чем причина. Заранее спасибо.
Valsud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Junglist
На форуме 7 лет
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 15:52
походу что по весне не только коты орут, а ещё и топливные системы барахлят
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WeeD
На форуме 6 лет
Авто: 14тая
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 16:45
зажигание смотри. возможно сбито
WeeD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 16:50
Топливо в карбе заканчивается... Смотри бензонасос...
Смотри в ФАКе по карбам "СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ"...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valsud
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 16:59
Бензонасос вроде год назад менял на новый (двухкамерный), да и вроде не нагревается.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 17:52
Новый год назад не значит исправный сейчас. Смотри насос-фильтр. В момент когда глохнет, половинь карб и смотри уровень. Есть ли вообще там что то. Но для начала скинь шланг с насоса и смотри качает ли?
denis29ru
На форуме 7 лет
Авто: 21093i 2000г.в
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:51
полностью согласен .можно проверить включаешь первую и едешь где нибудь тысячи три оборотов даешь если через несколько минут не заглохла значит не бензонасос а если заглохла значит 100% он хандрит
denis29ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valsud
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 16:24
Всем спасибо! Оказывается бензонасос.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 16:40
Valsud писал(а):
Всем спасибо!
НА ЗДОРОВЬЕ... gpn
Rains
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 01:03
как проверил? появились примерно те же симптомы, если дать больше 3к оборотов начинает тупить и глохнуть, бросишь педаль, надавишь еще раз - скачком уходит вперед, повторяется не регулярно но с завидной периодичностью
Rains сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valsud
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 12:25
Сначало мне поменяли шток в сервисе - стала просто притормаживать, но не глохла (т.е. рывками ехать). Решили поменять бензонасос, поменяли - как к бабушке сходил.
Vendel
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 12:30
Т.к. до 3 тысяч оборотов всё ок, то вряд ли зажигание. Хотя его никогда не зазороно регулировать Smile.
Посмотри для начала фильтр-сеточку в карбе (гайка напротив входного патрубка для бензина), жиклёр второй камеры, как основной, так и воздушный.
А если не поможет - то скорей всего бензонасос. Я как-то тоже маялся (но я точно знал, что насос), купил новый и парился с толщиной прокладки из-за длины штока, но в конце концов отрегулировал. Так что перед покупкой нового посмотри мембрану старого на предмет нарушений, пружины, толщину прокладок между насосом и ГБЦ.
Vendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
