Подключения датчиков охлождающей жидкости и омывайки.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключения датчиков охлождающей жидкости и омывайки. вывод темы на печать
Simok
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:00
Всем привет! Досталась под капотная проводка инжекторная, вот думаю махнуть так как моя уже херовая. Ну и датчики заодно можно замутить, как думаете?
Simok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks183
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:10
А она на карб подойдет ли?
Датчики какие?
Датчики уровня ОЖ, уровня омывайки, уровня масла(при наличии заглушки в блоке), износа передних тормозных колодок(мало кто ставит) можно и на родной проводке поставить, там всего то делов от ЧЯ до каждого из датчиков по проводу протянуть, а второй провод с датчиков на массу в удобном для себя месте.
aleks183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:11
а в чем она инжекторная? У инжектора на управление двигателем своя коса, а на датчик тосола и стеклоомывающей жидкости другая, какая именно тебе досталась?
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:13
Правильно, только от этого всего мало смысла, система БСК опрашивает все датчики один раз когда включаеш ЗЗ.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:29
Заодно спрошу тут. Кто как борется с этими геморойными датчиками, а конкретно в охлаждающей жидкости? Почему-то в ней поплавок долго не живёт и тонет.
В омывайке живёт и живёт. Может самому выстругать поплавок из чего-нибудь и вплавить в него магнитик ))
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Simok
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:34
Хотел тока на омывайку и тосол, думал бачки купить с датчиками и подключить. И че не будет работать?
З.Ы. Проводка которая от ЧЯ идет на фары стартер нену и т.д. Моя совсем плохая.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:40
а с чем оно работать будет?БСК есть?датчики ты подключиш,а второй конец провода куда тыкать? Smile
Simok
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 18:45
rg-45 писал(а):
БСК есть?
Кстати у забыл, у меня европанель...
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 20:10
Именно тонит? или просто отказывается геркон работать, а находится в замкнутом состояние. У меня уже за один год стоит второй, но перед установкой я его разобрал и промазал кружку герметиком. в старом был конденсат. Пока вроде работает без замечаний уже порядка 5 месяцев.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 20:38
тоже тут заметил подобное wwow
ездил год с новым датчиком всё без проблем, тут заехал на мойку было 0гр, помылся и выехал и тут же загорелся датчик уровня тосола, открываю капот а поплавок датчика утонул wwow
поставил на ночь машину, утром пришёл поплавок всплыл и всё дальше работает без проблем, что это было так и несмог найти этому объяснение Pardon
поплавок кстати этот я переставляю с родного заводского датчика, ибо когда родной датчик сдох я купил новый но на новом датчике поплавок вообще полное хавно и по виду и по качеству, вот я и переставляю поплавок с родного датчика на покупные, а тут бах и утонул.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 21:34
евро отдельно,БСК отдельно Smile
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 21:44
Тоже проблема с эти датчиком. Изначально в машине датчика не было, взял бочок с датчиком с инжекторной девятки, подключил к ЧЯ, заработало, через пару месяцев стал гореть значок постоянно. Причем вынимаю датчик ставлю кверх ногами трясу, закручиваю обратно, некоторое время работает нормально. Купил новый датчик, продержался еще меньше. Вот и думаю, может, высушить хорошенько, затем промазать поплавок герметиком или клеем каким, что б не вбирал тосол и не тонул?
А геркон где находится?
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:07
в нутри в самом низу датчика кокрас в той части где бегает поплавок.
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:12
Внутри трубки по которой ходит плавающий магнит, с верху нужно открутить три болтика и там всё сам увидиш. бывает от влаги замыкают контакты а БСК думает что уровень низок, герметиком аккуратно замазываеш соединения крышки и трубки чтоб по герметичнее было.
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 23:41
У меня сейчас наоборот)) Датчик омывайки глючит.. Бачек полный а он пищит.. заело его там что ли.
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 00:04
У меня с герконами всё в порядке, прозванивал и по звуку слышно, когда переключается. На втором датчике поплавок уже исдох. Я даже на первом датчике вытаскивал геркон ниже опускал, чтобы поплавок полудохлый не доставал до него, а потом и это не помогло.
Они как-будто насыщаются влагой, в охлаждайке тем более диапазон температур большой.
Мож когда чего придумаю, отпишусь.
Simok
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 06:37
БСК он ведь в панели встроеный?
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 07:20
есть?тогда и вопросов нет Smile СХЕМА с мелким улучшайзингом.
Simok
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 09:01
Что то схeмa нeоткрывaeтся,попрaвь.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 09:31
Автор ограничил доступ к этому изображению только для себя.
Поправь Wink
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мелкий2010
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 11:28
поправь схему тоже интересно что за
rg-45 писал(а):
улучшайзингом
