H376XP55
Авто: ваз 21101 2006г
собственно стоит ли после замены шланга и доливки торммозухи, прокачивать задний контур, вроде внего воздух не должен попасть
Tom669
Менять надо сразу парой. Потом все лучше прокачать.
H376XP55
Tom669 писал(а): Потом все лучше прокачать.
ну это понятно что лучше все прокачать, с задними штуцерами чую будет засада.( выёживаться на улице нехоцца) всетаки как думаете ? задний контур поидеи ведь не должен завоздушиться
Tom669
Попробуй. Если после педаль мягкая будет то придется и зад.
kaban_21124
Авто: ягода
такая же фигня.
Мягкая педалька по началу теперь. Надо всё конкретно прокачивать по мануалу!
Тормоза будут, но не так как раньше однозначно качать.
Евгений entalsev
Авто: 2111 1.5 8 кл. 2001
Качать как в книжке. И отвертку в колдун не забудь
H376XP55
Tom669 писал(а):Попробуй. Если после педаль мягкая будет то придется и зад.
kaban_21124 писал(а):такая же фигня.
Евгений entalsev писал(а):Качать как в книжке. И отвертку в колдун не забудь
спасибо ребят за инфу ато я всётаки таил надежду,что неприйдётся связываться с задними штуцерами - но походу ни куда ни денешся прийдётся повозиться
Fox103
Менял зимой на дороге, пролил 3 раза по 200г.
Летом на ТО завернули из-за разности, прокачать таки пришлось.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
сегодня лопнул передний правый, в пробке, повезло. доехал до сц, поставил балаковские. прокачали только перед. очучеения какие то не такие как раньше от торможения, может кажется.
зад тоже прокачивать? тормозуха до конца из бачка не выливалась, примерно 1 см.
al08
H376XP55 писал(а):собственно стоит ли после замены шланга и доливки торммозухи, прокачивать задний контур, вроде внего воздух не должен попасть
Две недели назад тоже лопнул передний левый шланг.Заменил оба.Т.к. помощника не было,то просто открутил штуцера на суппортах и подождал,пока пошла самотеком жидкость без воздуха. Задние вообще не прокачивал - откуда там воздух может взяться?Тормоза после замены шлангов даже лучше стали.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Я пробовал и так и так (2 раза шланг рвался)
Так вот после прокачки только переда появлялось очучение,что тормоза-то не такие как были раньше =)
Так что советую раз уж ввязался в это,точнее повод появился-лезть и все конкретно по уму делать.Не надо кроить.Если что-то окислилось и не откручивается,то без жалости менять.Денег там все немного стоит.Я вот еще и трубки магистральные все воткнул новые.
kotmu
Авто: Мощный флагман
al08
kotmu писал(а):Я бы прокачал все...
Если не вся жидкость из бачка ушла,то в задний контур никак воздух не попадет.А вот если бачок пустой,то конечно лучше прокачать и зад. У меня при обрыве переднего шланга из бачка ушло меньше 1 см уровня(до отметки мin.),поэтому зад я и не прокачивал.
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Вообще в стоке контура диагональные то есть именно "заднего" контура нету, поэтому если и прокачивать только 1 контур, то право перед-лево зад, или лево перед право зад.
Хотя при наличии ямы/подьемника - делов на 40 минут прокачать все по мурзилке.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Больше времени на нытьё тратите.
Нипель в крышку бачка. И насос или камеру. И вжало без напряга прокачиваются оба контура. Всё до безобразия просто и быстро. С ямой вообще делов на 10 минут с заездом и съездом.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Amper5 писал(а):Вообще в стоке контура диагональные то есть именно "заднего" контура нету, поэтому если и прокачивать только 1 контур, то право перед-лево зад, или лево перед право зад.
+++++ Действительно нет зада и переда. Ну и ребята и Ваша безопасность и других, разве это нытье стоит. Без коментов.
[Manager]
во я затупил, балин, я же прав был про контура по диагонали, а мужик в сервисе (первый что попался по дороге, где шланги менял) чесал мне про перед и зад.
тормоза действительно мягче как стали, в выхи буду пытаться прокачивать, ямы нет.
Zippo2
В принципе яма не особо нужна, если колеса сымешь, то и во все....
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
У меня вообще тормозной шланг на техосмотре рванул, когда тормоза на барабанах проверяли. Жесть, на ручнике до дома доехал. За 8 лет ни разу шланги не менял, видимо срок пришел, хорошо что не на мкаде при отторможке.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Мужики осенью поменял жидкость. Сейчас весна и она опять рыжая. Задние цилиндры новые. Что ржавеет? Супорта или ещё что? У кого не посмотришь как слеза. У меня и на старой и на новой авто рыжая.
kotmu
НЕСТЕР писал(а):Мужики осенью поменял жидкость. Сейчас весна и она опять рыжая. Задние цилиндры новые. Что ржавеет? Супорта или ещё что? У кого не посмотришь как слеза. У меня и на старой и на новой авто рыжая.
прокачивай и все- тормозуха дешевая. У меня тоже через год темнеет. Лью импортную.
mr1
Надо проверить не текут ли задние цилиндры, а потом уж и прокачивать.
Vahan
Сегодня значит с утра решил заменить тормозную жидкость в системе. Сел и поехал в СТО. Не доезжая до сто прямо на светофоре провалилась педаль тормоза, не понял сначала, что произошло, доехал до сервиса и оказалось, что лопнул левый шланг, повезло, что не на скорости... прокачали всю систему, промыли бачок ТЖ, теперь не разглядеть уровень из-за прозрачности ТЖ
Шланги поставил какие-то в пластиковой прозрачной упаковке, написано было Димитров, на упаковке галограмма. На шлангах были желтые колечки.
al08
Это ДААЗ,тоже себе такие поставил.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Vahan
сколько шланги прошли?
