вибрация в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация в салоне вывод темы на печать
VYKAT
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 21:02
[quote="VYKAT"]трогаюсь с места и сильная вибрация по салону,что может быть?[quote]
VYKAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurik_vs
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, 1.6i 8v, 2005г., Bosch 7.9.7., 130000 км.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 21:10
помню у знакомого диск сцепления был кривой и от этого тож была вибрация при трогании
yurik_vs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:28
yurik_vs писал(а):
диск сцепления
+1...
Или лепестки на корзине повело...
В общем- сцепление..
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
aleks862
На форуме 7 лет
Авто: 21102, 8i, 1,5 опал
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 09:23
у меня было!!! сцепа-100 баллов.
aleks862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 22:31
Было такое, само собой прошло Pardon . Осталась только на ХХ вибрация небольшая, при выжиме сцепы пропадает. Ессесно менять лень
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:11
У меня машина бу, изначлаьно так - если трогаться на оборотах около 1000-1200, то вибрация. Ежели по людсик, на оборотах 1800-2000 - никаких вибраций. Тут на воруме читал, что это сцепа Валео так чудит.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:34
Ну, поправлю, не баллов, а процентов...
Smile
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:45
Что за сцепа у меня фиг знает ,не интересовался пока -езжу на б\у 2 год -вибрации нет.Ездил на 21083 инж -сцепа Валео-жестче хватает вроде ,легкая вибрация при трогании была(день пришлось приноравливаться)-машинка знакомого -говорит просто привыкнуть надо.
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 22:20
У мну тоже вибрации при троганье. Недавно менял коробку на другую в сборе, сцепа по вида досталась нормальная. Лепестки все ровньение, без износа, целые. Диск тоже по виду в хор. состоянии, почти не езженный. Но вибрации при троганье есть. Знакомые говорят, что это скорее всего демферные пружины на диске сцепления просевшие. Вот хотелось спросить. Попробовать ли махнуть только сам диск сцепы или в корзине тоже может быть дело (визуально она в отлично состоянии) и менять все в сборе?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хуан Себастьян Парейро
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 23:26
Вопрос частично в тему, вибрация в салоне на холостом ходу...
Подушки в опорах двигателя менять? И если да, то есть ли смысл менять опоры в сборе?
Говорят, что я ценный кадр. В то что кадр верю, но в ценности сомневаюсь)
Хуан Себастьян Парейро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 00:01
Сначала посмотри..Не касается ли защита поддон картера...Кулису посмотри...А уж потом про опору...
Smile
PiraTT
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 00:44
А если сцепление нажать? У меня такое же
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 02:33
Со сцеплением всё нормально.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:26
была такая тема на восьмёрке. всё дело оказалось в тросе сцепления поменял и всё стало нормуль.попробуй отсоедини трос от коробки и потом подёргай его рукой. если ходит туго,трос лохматый и его клинит. менять однозначно
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:33
Физику процесса понять не могу. Как может трос быть причиной вибраций? )))) Он может быть причиной что педаль туго ходит, что ее подклинивает, что она издает какие-то посторонние звуки. Но на работу самого сцепления трос никакого влияния не оказывает. Можно предположить что у тебя тросик был излишне вытянутый и на фоне убитого сцепления ты не мог до конца выжать его, замена троса на новый как следствие решила проблему. ИМХО
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:39
Х.З. может ты и прав. у меня потом при замене сцепления оказалось,что была лопнувшая пружинка демпфера.
Adelko
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:46
Вот это да, это супер причина, потому что если бы демферных пружин не было б на дисках, то мы б на таааакииих вибрациях трогались б )))))
не Всё-фигня
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 22:48
но и трос был лохматый и замена тогда как ни странно помогла
shmayselez
На форуме 7 лет
Авто: 21124, мазда3
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 23:15
когда трогаюсь в горку на одном сцеплении тоже вся машина дрожит, но едет...вобще, я так понимаю если трогаться на сцепе без газа оно дольше проживет?
shmayselez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 12:08
ROFL pst pst 63 63 hehe hehe hehe hehe hehe hehe hehe
maks2508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
