Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Итак где то в начале зимы начал мозги парить водителький ЭСП. не опускал стекло, но я думал попала влага на уплотнитель и стекло просто примерзло. когда салон прогревался вроде работал, салон промерзнет опять стекло неподвижно. ну а теперь стало тепло (сейчас у нас -3 примерно), но ЭСП как грицца не подавал признаков жизни. снял всю приблуду, отцепил моторедуктор и притащив домой приступил к разборке. когда снял корпус я просто был шокирован. вылил оттуда грамм 50 рыжебурой воды. моторедуктор разобрал до винтика, все почистил, просушил, смазал, по коллектору прошелся нулевкой и собрал в обратной последовательности. час назад поставил все обратно. на опускание ЭСП работает очень бодро, как и было раньше. но вот поднимает стекло еле, еле. так вот, вопрос в следующем - моторедуктору хана? или может я че не так с ним наблудил? если нужны фото, то выложу, но качество не очень, телефонное.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Shturrko писал(а):на опускание ЭСП работает очень бодро, как и было раньше. но вот поднимает стекло еле, еле
Для начала померь напряжение на моторе во время подъема стекла. Если там будет 8 вольт - ну ты понял, что делать дальше.
У меня на восьмерке, с ее стеклами, поднимались очень шустро, после ревизии проводки и масс.
Shturrko
AMAROCK писал(а):Если там будет 8 вольт - ну ты понял, что делать дальше.
напругу мерить в раъеме, прально понял? если 8 вольт то выкинуть?
AMAROCK
Shturrko писал(а):AMAROCK писал(а):Если там будет 8 вольт - ну ты понял, что делать дальше.
Ищи где просаживается напруга. Я тупо пошел по проводам, замеряя.
Но у меня масса на мотор была прикручена к двери (кнопки на дверях), а не отдельным проводом к кузову. И проводка была малого сечения и на очень плохих скрутках. Если у тебя проводка заводская - копай разъемы.
В-общем - мерий и принимай решение.
Кстати, разборка\промывка\смазка\зачистка редуктора и мотора (да да именно и мотора, ибо там втулки все приржавели) - дало прекрасный результат на СП одной десятки.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (10 Марта 2011 22:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Shturrko
то есть моторедуктор не при чем? раньше то норм было. масса взята от шпильки у правой ноги водителя... проводка норм, делал сам на совесть, все обжато и запаяно в термоусадку
Eddi
я думаю еще искать как минимум 4 вольта
AMAROCK
Shturrko писал(а):то есть моторедуктор не при чем? раньше то норм было. масса взята от шпильки у правой ноги водителя... проводка норм, делал сам на совесть, все обжато и запаяно в термоусадку
Сам мотор разбирал ? если нет - ты удивишься ))) Там втулки приржавели к валу )))
Shturrko
AMAROCK писал(а):Сам мотор разбирал ?
я ж написал что до винтика его разобрал. втулки кстати не приржавели. все вычищено до блеска, продуто, просушено и смазано
AMAROCK
Shturrko писал(а):AMAROCK писал(а):Сам мотор разбирал ?
Остается напряжение померить. если напряжение в порядке - тогда х.з. ?
Shturrko
AMAROCK писал(а):Остается напряжение померить.
почему тогда опускает он нормально? быстро как и было до поломки
AMAROCK
Shturrko писал(а):AMAROCK писал(а):Остается напряжение померить.
А ты возьми "двухпудовку" и поопускай-поподнимай ее. Что легче сделать ? )))
Shturrko
простите сей факт не учел
Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Ну,ребят,чтоб тем не плодить спрошу здесь. Стекла работают нормально и опускаются и поднимаются,проблема в том,что при опускании водительское стекло наклоняется немного вперед (мм5-7) а при закрывании просто поднимается вверх и все. В следствии чего остается зазор между резинкой и стеклом
может кто что подскажет?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Shturrko
Заменил бы подшипник, а то они после попадания влаги в редуктор долго не живут.
Волёдя
Регулировочными винтами отрегулируй.
Волёдя
korneff
Крутил и туда и сюда,не хватает размера отверстий
может их сделать по-больше?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Shturrko писал(а):где то в начале зимы начал мозги парить водителький ЭСП. не опускал стекло, но я думал попала влага на уплотнитель и стекло просто примерзло. когда салон прогревался вроде работал, салон промерзнет опять стекло неподвижно.
У меня были абсолютно такие же симптомы, тоже думал вода в моторедукторе. Сегодня разобрал моторедуктор, внутри все совершенно чисто и в смазке, проверил снятый - работает отлично, добавил в него литола и собрал обратно, в чем причина так и не понял
korneff
Волёдя
Направляющие в двери отрегулируй.
Волёдя
вот по странному стечению обстоятельств у меня был замечен только передний,который ближе к навесам двери,заднего нет
он должен вообще там быть?
korneff
Волёдя писал(а):заднего нет он должен вообще там быть?
Задний кто? Напрввляющая чтоли?
Волёдя
korneff
Волёдя
Вроде должна быть. Давненько двери не разбирал.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Поднятию помогает смазка силиконовой смазкой уплотнителей стекла.
Волёдя
ТЕХНИК
Пройденый этап
на нее пыль садится,как с ума сошла,грязно в общем все
roleks25
Авто: 21103 2004г
Plutonium-239 писал(а):Shturrko писал(а):где то в начале зимы начал мозги парить водителький ЭСП. не опускал стекло, но я думал попала влага на уплотнитель и стекло просто примерзло. когда салон прогревался вроде работал, салон промерзнет опять стекло неподвижно.
такая хрень у меня и на 10 и на 99,наверное придется купить новый
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Года полтара назад была такая же хрень.Новые уплотнители у нас стоят дороговато.Для начало я отрегулировал стекло что бы ходило без перекосов,потом взял графитовую щётку(от эл.двигателя) и прошёлся ей по направляющим и боковинкам уплотнителя. До сих пор стекло передвигается хорошо.У вас больше осадков,так что пару раз в год можно это проделывать.
