Garin79 писал(а): сорвалась резьба на гайке крепление руля
Что ж вы с ней делали-то? Крепко затягивали, не иначе.
Резьба сорвана на гайке, шток, на котором "папа", там вроде как каленый. Гайку можно резать дремелём поперек, насколько это возможно (по диагонали). Неспеша, аккуратно, разжимая разрез отверткой с плоским шлицом. Гайка на выброс.
Извращенный вариант (гайка все равно на выброс) для людей с просветленным дао - приобрести первую струну от гитары и насильно, методом гинекологического вмешательства, накрутить ее под гайку на шток (поджать гайку). Есть шанс, что резьба схватится достаточно, чтобы отвинтить головкой обычным порядком. Недостаточно - накрутить затем шестую. Под гайкой образуется щель. Дальше из сталистой проволоки 2-3 мм колхозить 2-4 точечный съемник, который пройдет через отверстию в пластине клаксона и залезет в щель под гайкой. Сколхоженный, введенный под гайку всеми ногами, съемник нежно тянуть на себя и вращать влево.
Выполняя операции с металлическими предметами через дырку в пластине, рекомендую скинуть клемму аккумулятора, иначе народ вокруг в полной мере насладится звуками вашего клаксона.
Оба варианта: с дремелем и музыкальный со съемником - не пробовал, врать не стану. А вот про клемму - это серьезно, проходили.
Клёвое приключение.
