Aurea
Авто: 21093i, ЭБУ БОШ МР7.0, 2002 г
Щеткам пришел конец, вопрос можно ли их где-то достать новые и припаять? Или придется новый электродвигатель покупать?
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
можно попаять конечно, напильником посточить до нужного размера.
Другое дело что вентилятор снова запоёт через 3 дня. Когда снимешь крыльчатку уже нарушишь балансировку.
Лучше купи новый мотор (чисто мотор, будет рублей 600). Недавно тоже разобрал, почистил, а потом увидел все это 10 летнее г..но и понял что нормально оно работать уже не будет никогда. И выкинул, купил новый. Кожух остался старый. Теперь в салоне тишина и покой)))) Очень доволен.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Aurea писал(а):Щеткам пришел конец, вопрос можно ли их где-то достать новые и припаять? Или придется новый электродвигатель покупать?
ну собственно тебе решать
1. поменять щетки(купить не проблема) - минусы - крыльчатка скорее всего тоже не в самом лучшем состоянии, а значит ей тоже скоро капец придет. плюсы - дешево
2. замена мотора целиком - минусы - дороговато по сравнению с щетками. плюсы - новая деталь, и крыльчатка, и ее подшипники, и щетки
что тебе ближе выбирай
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Покупай новый моторчик и ставь! Если там щеткам уже капец, то и втулки уже свое отходили. Ты с установкой нового то намучаешься, а уж если старый реанимируешь и он у тебя дня через 3 гавкнется снова, ой как обидно будет! Я уже это проходил, - только новый и никаких щеток!
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Kimi.f1 писал(а):Покупай новый моторчик и ставь!
+1!
У меня тоже свистел, поначитался на форумах что можно смазать разобрал смазал, и заодно щетки заменил потому что сносились.Щетки заменить не проблема любые берешь и подгоняешь по размеру.Но проблема в другом - вытащить этот долбаный моторчик, а потом еще нужно умудриться вставить.Но с божьей помощью и с матюгами все это должно получиться. А моторчик.... стал свистеть и тарахтеть еще больше
Aurea
Хорошо, уговорили
, возьму новый, спасибо за советы.
брат шумы
менял щётки в вентиляторе отопителя знакомому на девятке где-то по осени .заняло полчаса.поставил от какого-то шуруповёрта (были запасные)ничего сложного там нету.там хитрость была в том,чтоб в щёткодержателях отогнуть заднюю стенку,припаять новые щётки,засунуть якорь в обмотку и потом уже поставить щётки на место,путём возвращения задней стенки щёткодержателей на место
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
брат шумы писал(а):менял щётки в вентиляторе отопителя знакомому на девятке где-то по осени .заняло полчаса.поставил от какого-то шуруповёрта (были запасные)ничего сложного там нету.там хитрость была в том,чтоб в щёткодержателях отогнуть заднюю стенку,припаять новые щётки,засунуть якорь в обмотку и потом уже поставить щётки на место,путём возвращения задней стенки щёткодержателей на место
да оно верно конечно, если подшипники(скольжения/качения) в норме то можно и поменять конечно же, а так, если мотор старый то лучше поменять, а то визжать потом будет
