Короче завёлся в моей машине неуловимый мститель моему мозгу.
Суть какова:
время от времени, ни стого ни с сего раз.... и поворачиваешь ключ зажигания... и тишина. ничего не включается. Из того, что я заметил: не включается зажигание, в т.ч. стартер., салонное освещение, сигналка, фары. может ещё что-то. Так вот клацаешь ключ туда-сюда несколько раз, и ничего, пару раз помогало. пару раз просто само проходило... раз, и заработало всё. Пару раз помогали удары по ЧЯ и по панели из салона снизу. Иногда ничего не помогает, потом как-то само включается.
Несколько раз глохла при включении фар, либо при переключении на дольний. Но когда глохла при включении фар, после этого заводилась нормально.
Сам с электрикой на ты, знаю, что смогу сделать. Вот только что-то разбегаюсь в мыслях.... Откуда начать? Хотелось бы просто эту проблему решить не разобрав полмашины. У кого какие предположения будут?
P.S:И ещё есть одна проблемка.... тоже время от времени, иногда долго нет, иногда прямо при каждой постановке на охрану, сразу срабатывает сигналка, как на удар. при этом я поставил, чтобы датчик удара включался через минуту. Датчик отключал... разницы не заметил. сига whistler 3003 (если мож кто встречался, подскажите плз)
