Виброизоляция панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Виброизоляция панели вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 12:21
Как называется эта штуковина, которой облепляют панель? тоненькая такая, в рулоне, как скотч? Буду в выходные панель скидывать, да думаю заодно проложить её, ато бренчит блин.
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 12:30
Маделин? Чтобы панель не гремела, ее проклеивают вибропластом и толстым Сплэнон. Можно только сплэном в несколько слоев, получится как на Приоре.
usv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 13:52
у себя утяжелял все бренчащие поверхности гербэндом. тоненькая, в рулоне, лепится везде на ура без фена. эффект - глухой звук при постукивании вместо бренчания. скрипы устранять другими способами. все трущиеся и соприкасающиеся поверхности "пластик-пластик" или "пластик-металл" через антискрип или карпет с клеем момент - по желанию. эффект одинаков. тишь и благодать на полгода-год точно
usv
первый раз слышу про вибропласт со сплэном по пластику
wwow
панель же оторвётся нахер с креплений от тяжести!!!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 14:06
Лёха198
Вибропласт клеить без фанатизма, только на большие площади пластика. Он устраняет резонанс. Сплэн 10 мм отлично убирает "буханье" пластика.
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:39
Нет, не гербэнд и не вибропласт точно. Там тооооооненький рулон был, коричневого цвета. шириной где-то в 1 см и толщина 5 мм наверное.
Клуб ВАЗ 2109
usv
Авто: 2115 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:41
Битопласт может? На поролон пропитанный битумом похож.
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:55
Нет. Битопласт он листовой как я понял. А тут рулонный и ширина 1 см. Он самоклеящийся, т.е. как скотч двухсторонний. Отдираешь от него один край и клеишь. Клей с одной стороны.
Клуб ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 18:06
Innuenze
а сюдаглянуть религия непозволяет Wink
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 19:55
Innuenze
Антискрип ?В красно-черной упаковке?
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tomadachi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 20:01
Купи двухсторонний скотч... Название не помню,серого цвета шириной 0.8см в катушке 3 метра, что то потипу этого (http://www.116abto.ru/shop/UID_4119.html), основа из пористой резины. Стоит моток порядка 180 рублей в авто 49, с красной лентой на клеющем слое. Только вчера накладку панели приборов на высокой торпеде проклеивал. Пропал шум, особенно при трогании с места. gpn
Tomadachi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 20:23
битопласт клади там где есть соприкосновение деталей
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 11:03
я тоже битопластом клеил.
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 17:57
я делал тока Би-мастом и моделином в местах соприкосновения деталей...
http://photofile.ru/users/sly666/115328236/142463910/#mainImageLink
делал под руководством мастера по автозвуку...он сказал что больше не чего не клеить, не зачем, лишнее!!!
sly666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:55
Герлен не?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 18:57
sly666
чё как мелко? нихрена не видно!
sly666
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 00:46
я ж приложил ссылку... не знаю так выкладываются...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 00:54
НЕСТЕР
там же видно что стп
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2011 15:47
Битопласт это)
Рулонный он, и листовой. разной толщины.
Junglist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
