Металлический стук в моторном отсеке при резком наж. газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Металлический стук в моторном отсеке при резком наж. газа вывод темы на печать
Upstain
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:01
Несколько месяцев назад стал замечать, что при резком нажатии газа появился звонкий стук (не громкий) в районе мотора. При плавном наборе скорости данный звук не появляется.
В сервисе сказали, что поршень стучит об цилиндр. Сказали нужно капиталить.
Мне не особо хочется лезть в двигатель, растачивать и тд. Вроде склоняюсь к тому, что стучит - ну и х... с ним.
Покритикуйте позицию. Кто сталкивался с таким симптомом, как лечили, какие вообще последствия могут быть?
Upstain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:05
в сервисах других фраз просто не выучили еще. распред может бить, детонация может быть при резком увеличении оборотов.
машина едет? нарекания есть (кроме уровня масла, за которым теперь следи сам!!!)? если нет претензий - не мешать машине ездить, положить *** на такие советы и не забивать голову всякой ерундой Good
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upstain
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:09
Лёха198
Требуется ли бороться с детонацией? Когда глушу машина еще продалжает работать или пытактся несколько секунд, потом глохнет. В принципе это абсолютно не напрягает.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:36
а вот то что пытается работать - это не есть гут! калильное зажигание. смотри свечи, топливо, состав смеси, нагар, перегрев движка.
кури здесь поиск - темы были
Yoga
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:44
Это либо компрессия ну просто отличная, либо перегрев свечей, что может быть из-за бедной смеси, а бедная смесь очень способствует детонации. Заполни профиль, чтобы не гадать на кофейной гуще, что за машина и с чем её едять. Свечи не белые? Если смесь бедная, то вполне можешь получить прогар клапана или поршня. а тогда уже точно капиталить, на радость сервису.
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 16:54
21093 карбюратор
я экстрасенс!
Upstain
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 17:21
Машина - девятка, кабюратор. Смесь и свечи я думаю - ок., свечи менял. двигатель вроде не греется (ну вроде все нормально работает)
У кого был такой стук? Делитесь опытом.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 17:42
я в натуре экстрасенс!
зажигание смотреть надо.
з.ы. профиль заполни чтоб за тебя модель мы не писали!!!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 17:54
Раннее зажигание - убери НУОЗ в минус (сделай зажигание позже)
Плюс нагарчик на поршнях .
Может и температурка у движка завышена .
Местный перегрев пошневой и деталей головки (в камере сгорания ) , раннеё зажигание (опять же перегрев ЦПГ) - детонация или как говорится "пальчики звенят" (хотя ЦПГ тут вовсе не пичём)
А клапанок электромагнитный на карбюраторе присутсвует ... или "заглушка" вместо него ?
Если всё таки ЭМК стоит и поключен выверни и посмотри не обкушена ли игла (внутри жиклёра) .
В общём ставь рабочий клапан востанавливай работоспособность электроцепи на него .
И забудешь про ДИЗЕЛИНГ .
А пока если напрягает , то после остановки движения , не глуши движок сразу , дай поработать на холостом ходу .
Или перед тем как заглушить "крутани" слегка движок , выключи зажигание и чюток принажми на газ , придержи так до полной остановки движка .
все эти дейсвия по отдельности , снижают возможность дизилинга , а их совокупность сводит на нет .
Сдохнет сразу без потугов работать без зажигания .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Последний раз редактировалось: АРКАША (11 Марта 2011 18:10), всего редактировалось 1 раз
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 18:05
Сталкивался с этим, но стук там совсем не звонкий,
Проверить УОЗ.
ЭМК карбюратора не перекрывает ХХ после выключения зажигания.
Требуется, в противном случае наеб...ся на поршнях перегородки между кольцами, со всеми вытекающими...
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 20:25
сервисменов не слушай. а то они насоветуют.
на детонацию похоже. и свечи смотри. похоже не подходят по калильному числу.
Iv-2108
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 21:55
Можно еще попробовать сменить АЗС.
Iv-2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 22:50
щас спрошу мего глупость )
тоже в двигателе есть такое металлическое бряканье тогда топнешь. такое множественно дрынькание из под капота.
незнаю на что думать (
не что не где не болтается, проевляется тока когда топнешь.
multitronics ri-500v
ТМ растяжка+усилитель
AP Проставка 1°
Shell HelixUltra 5W-40 (-48°С)
Shell TransaxleOil 75W-90 (-45°С)
Bosch Super4 (FR78X)
pavel.bureev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lelik68
Авто: Ведровер
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 23:15
А может коробас или движка колотят об защиту картера?
А чё?
lelik68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 23:41
там растояние хорошее
а звук появлется тока если топить с 1500 до 2000
если топнуть на 2500 то нет брякания движок ровно и быстро набирает обороты
мне чтото кажется что это специфика движка.
AP Проставка 1°
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 00:53
Тоже были проблемы с дизелингом, решились почти полностью установкой в цепь питания коммутатора и блока ЭПХХ фильтров в виде параллельно соединённых диода и конденсатора на 1 мкФ. Диод встречно плюсу естесственно, а то бахнет hehe
Я не скажу что полностью избавился от него, но наблюдается он теперь очень редко. И длится не долго. Может оборот КВ делает после выключения зажигания и всё. А то и меньше
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 01:44
а кто на таких оборотах топит то? двиг только насиловать. детонация возможна. Топить надо от 3000.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 01:58
Может стоило нормально закрутить клапан, шоб не сосало мимо жика...???
Блин, где вы эти проблемы берёте...??? Smile
Всё легко проверяется и легко устраняется стандартными методами без всяческого колхоза разных там фильтров... Системник, шо ли питаете...??? Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel.bureev
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 10:08
от 2500
AP Проставка 1°
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 11:22
Хороший стук всегда вылезет наружу... 63
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 12:18
C клапаном там всё нормально. Он менялся и проверялся с помощью WDшки на герметичность. Там именно проблема с тем, что напряжение иногда не сразу пропадает после выключения зажигания. Не могу понять с чем это связано, возможно из-за наличия индуктивности в цепи зажигания, происходит самовозбуждение. После установки фильтров, проблема исчезла. Бывает иногда, но очень редко. И возможно связана она уже с другим.
Ведь уже давно понятно, что любая неисправность в машине это не просто "болтик открутился" это целая совокупность мелких поломок, которая привела к определённой проблеме
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 14:02
+1000, Петрович, но, с оговоркой - пусть парни эксперементируют, мож и выстрелит чего то полезное.
"Там" - зто в блоке управления ЭПХХ. Ставишь заведомо исправный блок и смотришь на результат... ИМХО
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 16:15
pst Токо хотел сказать... И цена ему 100 где-то...
Так то оно так... Токо чаще всего, проблема лежит на поверхности... А мы лезем искать её хрен знает куда... Smile
thrash
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:31
XADZZOX
Где ж его взять то, заведомо исправный? Нету у нас в магазинах такого добра. На карбы исключительно палевом торгуют. Последний писк это фильтр воздушный без гармошки. Типа проспорт для реальных пацанофф.
Вовчик52
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 19:40
отключи горячий воздух с карба.проверь рабртает ли там термостатик в переключателе.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
