[Fred]
Авто: четырёхколёсное
задолбался левый менять. тросик зажёвывает уже в третий раз. правый родной работает отлично.
Отчего бытует мнение, что если менять на реечные, то парой?
Andrew White
Авто: FM4
[Fred]
от банальной глупости и вере в народные примеры. Из серии: кончился бензин, меняй авто новое в сборе, тока на левак не нарвись...
Ну и ещё один косяк в том, что продаются не штатные стеклоподы тока парой.
А так, если механизм работает исправно зачем его менять за компанию???
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Предположение такое, у реечного по моему скорость движения больше. Это я к тому что единственный повод менять парой,а так тоже не вижу смысла менять оба
Andrew White
Авто: FM4
Pavlo300979 писал(а):у реечного по моему скорость движения больше
Как бы не очень то он скоростной. Как новый сток.
Реечные я бы ставить не стал. Поставил бы рычажные. Которые как ножницы. Потому что такая конструкции применяется на ино практически всегда.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Не скажу за иномарки (хотя недавно восстанавливал СП на Ниссане, он тоже был тросиковый), но наши "ножничные" гремят в дверях очень сильно. 2 года юзал на восьмерке. При закрытии двери как будто ведро с болтами в двери грохочет. На 10ке тросиковые - все тихо.
Andrew White
Авто: FM4
AMAROCK
ну 2109 у меня к штатным веслам были приделаны моторы китайские
На 112 стоят штатные тросы и спереди и сзади тоже как бы заипок работают...
Поэтому как бы я думаю надо просто штатный механизм ремонтировать. понять почему жует и исправить...
Кстите видите на фото ключ Т-образный. За это я любил эти стеклоподы. Хотя я ни разу не пользовался им, работали исправно. Но с помощью него можно закрыть стекла, если в машине нет напряжения или сломался мотор. Надо снять заглушки и покрутить ручку.
ПС помню как у другана провода обломились около петель двери. Сколько тогда усилий стоило закрыть окно...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
На десятке были родные тросиковые, нормально работали... Проблемы были только поначалу с моторами, в них вода заливалась. Потом их разобрал очень хорошо смазал, слабину в тросах выбрал регулировкой и семь лет полет был нормальный. Сейчас на приоре у меня реечные с завода стоят, долго ломал голову что гремит в дверях, оказались они родные:) сейчас потеплеет полезу устранаять источник шуума.
До десятки у меня пассат был, там были тросиковые стеклоподъемники, нормально работали, но от старости трос сгнил, на рынке нашел подходяший тросик и заменил, так и продал, все работало...
На хонде у друга тоже тросиковые...
Я не агитирую за тросиковые, просто для инфы.
Pavlo300979
Ну вот и пришли к выводу что менять парой нет смысла.
[Fred]
В общем, с заменой на реечные не парой проблема только в том, чтобы найти в продаже один.
Дело может и не в том, что тросиковая конструкция плоха, а в том, как она реализована. У меня заводской ходил почти 4 года без проблем, смазки и пр. А купленные и установленные работали по пол года. То мотору кирдык, то тросик зажевало.
Поэтому хочу попробовать реечные как более надежные.
Если есть нюансы или разница в установке реечных по сравнению с тросиковыми, опишите. Заранее благодарен.
Сергио
AMAROCK писал(а):но наши "ножничные" гремят в дверях очень сильно.
Эт точно, у меня с завода стоит, справа "ножницы", слева тросик, дверь гремит просто пипец как, думаю его на тросик махнуть...
Вот подъемник левой двери, заводской:
Вот правой, тоже заводской:
И если менять реечный стеклоподъемник на тросиковый, что нужно прикупить?
[Fred]
Эти ножныцы это по-моему ниразу не реечный.
В реечном чему греметь? соединению зубчатое колесо мотора-рейка? Псс..
Сергио
[Fred] писал(а):Эти ножныцы это по-моему ниразу не реечный.
Попутал, в общем эти ножнечные гремят просто ппц...
А какой лучше, и какой проще ставить, реечный или тросиковый?
Andrew White
Авто: FM4
[Fred] писал(а):Откуда: Волгоград
Сергио писал(а):Откуда: г.Тамбов
ну и купите по-полам реечные стеклоподы один возьмет левый другой правый
[Fred]
Сергио
я только тросиковые менял. гимар там по-моему больше с конструкцией двери - подлазить не удобно.
Сергио
Andrew White писал(а):ну и купите по-полам реечные стеклоподы один возьмет левый другой правый
[Fred] писал(а):гимар там по-моему больше с конструкцией двери - подлазить не удобно.
Ну зато если поменяю, то греметь перестанет, а то как в консервной банке
Себастьян
Авто: 21093 / 21124 2007 г.в.
подскажите, а какие есть сложности в замене (снятии )электродвигателя без демонтажа всего стеклоподъемника. Кто нибудь менял таким образом?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
[Fred] писал(а):я только тросиковые менял. гимар там по-моему больше с конструкцией двери - подлазить не удобно.
Странно, не заметил гемора.
Назад ставил тросиковые. Получилось быстро и легко.
Себастьян писал(а):какие есть сложности в замене (снятии )электродвигателя без демонтажа всего стеклоподъемника
Есть конструкция, которую нельзя раделить на мотор и трапецию (у меня, например, перед с завода такой, а на зад покупал и ставил раздельные).
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
ИМХО лучше поставить с пластиковой цепью (типа Беркут) конструкция проще, движок вверху и не перемещается в двери (соответственно нет риска, что будет что-нибудь задевать и провода не перегибаются), ржаветь там тоже особо нечему. У меня четвертый год - полет нормальный.
Eddi
почти 14 лет стоят тросиковые Spal (made in Japan) - полет нормальный
