tournament
Авто: VW Jetta 2012 1,4 TSI 122 лс "Ириска". Продаю: ВАЗ 21124 2006 1,6 16кл, М7.9.7
Постукивание при езде через кочки на низкой скорости, подскажите в чем проблема?
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Причин может быть много. Проверяй рейку, опорники, ромашки.
maxxic
первым делом надо посмотреть шаровые
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Защиту двигателя первым делом смотрят, затем глушитель
Pavlo300979
Эт вообще элементарно,таких вопросов и возникать не должно. Не в обиду автору.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Serg_x писал(а):Защиту двигателя первым делом смотрят
Сам вчера выгибал обратно после этих грёбаных снегов во дворах.
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
У меня тоже стучит, понять не могу. Стойки менял тыщ 5 назад, похоже, что опорники попались левые. Они и стучат. Не факт. Хотелось тоже сначала убедиться на 100% перед заменой!
mr1
Попробуй притормаживать, если стуки пропадают - значит поломалась пружинка на колодке, а может и не на одной.
sashtel
Авто: ВАЗ 21104
Не так давно у самого была аналогичная ситуация-
"медленные,перекатистые" кочки - железный стук, так же слышимый при езде по коротким острым кочкам(типа как по следам от гусениц)
Причина оказалась в штырях навесов передней пассажирской двери, при чем, при полностью открытой двери- люфт отсутствовал, а Вот если приоткрыть дверь и за нижнюю, горизонтальную часть двери подвигать(поподнимать) вверх-вниз штоки в шарнирах(навесах) явно стучат, как лечить пока не знаю, но знатоки говорят, поменять уплотнительную резинку, а предугадывая мысли некоторых о замене навесов пресеку сразу- дорого их потом красить да и заметно будет, вот и доказывай потом покупателю(в перспективе) что дверь не меняна
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
andrey_21101
Авто: ВАЗ-21101, франкония, сент. 2005; ВАЗ-21074i, яш
Тут далеко не всё так однозначно.
Задолбал меня стук слева при переезде через небольшие неровности, особенно на низкой скорости. Заменил стойки, звук не прошел. Думал уже, что конец рулевой рейке, но после замены шруса стук пропал! ШРУС при этом был какой-то левый (стоял слева, набит был левой смазкой, типа литола, и прошел всего 55 тысяч).
Цветан
Авто: ВАЗ-21114 1,6 16кл
Доброго времени суток! При езде по мелким неровностям стук справа спереди.Тормозной суппорт не может стучать?В направляющих люфт есть...
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
у меня вообще стойки глухо стучали на кочках сразу после установки.... фенокс не берите если че, но кстати кроме стука ничего про них плохого сказать не могу, уже отходили 70 тыков, 1 вроде сочиться начала, ну да имхо это и время им пришло
korneff
BadFly
Фенокс г@$но редкостное. Если бюджетно, то уж тогда СААЗ.
