ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
На днях появилась такая проблема - перестал гореть задний левый габарит. Предохранители все целые, а на плату ток не идет... И подсветка багажника тоже вместе с габаритьм не горит... В чем может быть причина?
ilja писал(а): перестал гореть задний левый габарит.
А передний левый горит?
ilja писал(а):И подсветка багажника тоже вместе с габаритьм не горит..
Это другая цепь.Плафоны в салоне горят?
flexable
Авто: 21093i GM. 1995г.
самое первое почистить контакты разъема на плату фары
ilja
Плату другую поставил, т.к. у меня до этого и фары тормозов глючили... Передний левый габарит горит. Просто на задний габарит ток не поступает, проверил на разьме лампочкой.
ilja писал(а): Просто на задний габарит ток не поступает
Конечно просто!
ilja писал(а):на задний габарит ток не поступает, проверил на разьме лампочкой.
А теперь вытащи их блока предохранителей реле контроля исправности ламп и вместо него вставь перемычку между контактами 1 и 7 гнезда.
Если теперь левый габарит загорится,то это реле менять.
lys-0071
так парни ... называйте вещи своими именами :
впереди автомобиля ФАРЫ !
а сзади ФОНАРИ !
lys-0071
у меня кстати такая же трабла тока нет "тока" (гыгыгы) на правом габарите. что тока не делал, нет напряги и всё.
т808 мне твой совет поможет?
ilja
А это именно какое реле? Что то в факе искал схему ЧЯ не открывается, пишет какие то ремонтные работы на сервере...
И еще БСК не сигнализирует о том, что какая то лампа неисправна, хотя до этого когда фонарь тормозов не горел, исправно пикала и сигнализировала...
ilja
Если так и ток не появиться, наверное придется колхозить, перекидывая провод с правого габарита...
ilja писал(а):А это именно какое реле?
Кроме фака еще и интернет есть.
На ссылке вместо этого реле стоят три перемычки.Тебя интересует левая Г-образная.Ее левый гнутый конец вставлен в 1 вывод,ниже его 7,следующий 8,это передний левый.
Тебя интересует 1 и 7.Номера подписаны.Проверяй.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/17.gif
lys-0071 писал(а):тока нет "тока" (гыгыгы) на правом габарите.
А тебе проверить перемычкой между ножками 9 и 10 этого же гнезда.
ilja писал(а):Если так и ток не появиться,
Вот сначала проверь,а потом и "ЕСЛИ" будет.
Иначе зачем советы спрашивать?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Мне всегда помагал удар по фаре или кнопку включение нужно резко вкл а не плавно там контакты уевые --плавна не вкл --- у мну так же 1 фара начинает гореть--и я теперь резко жму на вкл а не плавно
lys-0071
ааааааааааааааааааааааааааа, ну называйте правильно ФОНАРИ !!! :lol1
спасибо за совет :good:
ilja
Вчера смотрел по мурзилке схему, видимо у меня отказало реле БСК и надо ставить перемычку между 1,7 и 8 выводом реле... В мурзилке так и написано что при отсутствии реле включения бортовой системы контроля неисправности ламп ставятся перемычки согласно схеме
И оказывается кроме левого заднего габарита, подсветки багажника у меня и подсветка номера не горит...
Сохатый
Спалить БСКшное реле контроля целостности ламп практически невозможно. Ток нагрузки там проходят по обычным медным шунтикам, которые намного толще, чем нить в предохранителе. И к тому же, подсветка номера через это реле не проходит, так что ищи до реле.
ilja писал(а): И оказывается кроме левого заднего габарита, подсветки багажника у меня и подсветка номера не горит...
Более вероятно,что у тебя поврежден жгут салонной проводки от ЧЯ разъем Х9 до задницы машины,или сам разъем.
Жгут идет по полу параллельно левому порогу под шумкой.
Иначе бы вместе с подсветкой номера не работала и вся подсветка в салоне(приборки,прикуривателя,рычагов печки) и подкапотная лампа.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1649.jpg
ilja
Все причину нашел
в реле БСК (его открыл, легко открывается) была перегорета спираль аккурат между 1 и 7 штеккерем, х.з. из чего эта спираль - на ощупь очень мягкая - наверное что то типа свинца (на медные не похоже, так что Сохатый не прав) так что т808 спасибо за подсказку. Пока поставил перемычку по твоему совету, время будет - запаяю, че то не хочу менять из за такого пустяка все реле менять, сейчас и габарит светится и подсветка номера. Спасибо друзья!
ilja писал(а):была перегорета спираль аккурат между 1 и 7 штеккерем
Это проволочный резистор в цепи заднего габарита.Рядом такие же еще 3 на другие лампы габаритов,а с другой стороны платы еще один,более толстый,он для стопсигналов.
По падению напряжения на них определяется целостность ламп.
ilja писал(а): спасибо за подсказку
Зато теперь знаешь как работает эта цепь.
Мы лишь помогали разобраться,а искал и исправлял ты сам.
ilja
у меня подкапотной лампы вообще нет, покупал тачку с нуля у оф дилера, не было ее... Где она должна быть то?
ilja
Опять отказал этот задний левый габарит - хотя и реле БСК паял, ... может лампочки некачественные? Или вообще в ЧЯ проблема?
rg-45
ilja писал(а):Опять отказал этот задний левый габарит - хотя и реле БСК паял, ... может лампочки некачественные? Или вообще в ЧЯ проблема?
обычно засада в плате.контакт самой лампочки и в месте разьёма.у платы продавливается сама пластмаска,у жгута проводки подгорает ламелька в фишке.
ilja
не у меня не плата а что то около ЧЯ, т.к. не горит вместе с ним и подсветка номера хотя на него идет другой провод
winef
Авто: 2115
