kowalski
Авто: ВАЗ-21081 1,1л расточен до 1,3л 1995г.в. Реэкспорт
Зимой ласточка-рухлядь простояла в гараже, не заводился-не ездил т.к. в гаражах снег не чистят, сугробы такие, что к двери не подойти.
Вот на выхах пойду попробую заведусь.
Я хотел спросить, а надо ли может какую мелочь сделать перед заводкой после простоя?
Может там масляный фильтр поменять т.к. масло там может застояться? или может подвеску покачать, чтобы пружины не лопнули от нагрузки после застоя? Может чего со свечами поделать? Со сцепой мож что поделать или может потеребить где чегонить под капотом, мож с рулевой чо поделать?
Ну в общем имею ввиду такую тупую мелочь, которую нужно сделать обязательно. Часто так бывает, что чонить такое мелкое забудешь сделать и капец, из-за это мелочи может быть крупное попадалово
Единственно что приходит в голову - это открыть крышку бензобака и выпустить пары т.к. бак залит был на-половину, ну и прокачать тормоза...
alisaman
Авто: ВАЗ - 211540 2010г.в. Космос
Зарядить акум, ну и максимум квикстартер взять для облегчения запуска...
ну свечи можешь посмотреть... тормоза потом после прогрева сможешь проверить (не забудь - может подкиснуть)
Последний раз редактировалось: alisaman (12 Марта 2011 03:34), всего редактировалось 1 раз
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
kowalski
Масло в цилиндры заливал перед тем как поставить на зимовку?
alisaman писал(а):максимум квикстартер взять для облегчения запуска...
Можно попробовать, если просто заводится не будет.
alisaman
MG_And писал(а):Можно попробовать, если просто заводится не будет.
что-то вроде этого я и мел в виду...
наверное придётся подкачать бензика в карб))
у меня 99 до сдачи в утиль полгода под банером простояла хоть и вёз эвакуатором (ни страховки ни ТО) завелась в салоне с пол тыка (после подкачки бенза и поставки живого акума...)
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Сразу, можно посмотреть только зрительно, ОЖ, тормозуха, шланги, патрубки. Если все Ок, заводись и едь. Только после этого услышишь что надо...!
kowalski
Цитата:Масло в цилиндры заливал перед тем как поставить на зимовку?
Не, масло не заливал....
Спасибо за советы, коллеги
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Имхо ничего делать особенного не требуется. Зарядить аккум, проверить уровни всех жидкостей, колеса. И заводить. Вручную я бы не стал бенз подкачивать, даже лучше - просто стартером разогнать масло, а там если все норм - должна сама завестись.
aviatorrr
Позавчера раскопал машин, подкачал бензик вставил АКБ и завёл с пол пинка, без проблем
bibikin
Предупреждений: 2
масло залитое перед зимним простоем в цилиндры что даёт?
если заливать масло то как потом заводить, просто, или какая-то особая методика?
Лёха198
bibikin писал(а):масло залитое перед зимним простоем в цилиндры что даёт?
ржи не будет, меньше шансов что колечки залегут.
bibikin писал(а):если заливать масло то как потом заводить
покрутить стартером для начала немного чтоб масло выкинуло с горшка лишнее. продуть короче говоря.
а вот быстрый старт - зло! с ним надо осторожнее. эфир как никак
да и движку он не в радость. но разово применить - думаю бед особых не принесет.
MG_And
kowalski писал(а):Не, масло не заливал....
А тебе же советовали тогда.
Лёха198 писал(а):да и движку он не в радость.
Только потому что движок схватывает с ним быстро.
kowalski
Цитата:А тебе же советовали тогда
да я чот собирался в гараж сходить, выжечь бенз весь, заодно и залить масла попробовать, но заболел гриппом, а потом чота вааще забил ибо снега пошли дичайшие, так до гаражу и не дошёл....
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
kowalski писал(а):Цитата:А тебе же советовали тогда
А зачем бак то опусошать? В зиму его лучше держать полным.
kowalski
бак был залит на половину. На доливку денег нету, а сжечь можно было, чтоб поменьше всяких шлаков от застоялого бенза....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у сестры машина 3 месяца стояла. в эти выхи завел как летом. АКБ естественно дома стояла.
5703
Авто: Lada Vesta NG
у пацыка разбитая два года стояла, починил, как про неё вспомнил, завели при мне, с пол оборота
