Восстановил моторедуктор ЭСП, есть фото и нужен совет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Восстановил моторедуктор ЭСП, есть фото и нужен совет вывод темы на печать
Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:27
Итак где то в начале зимы начал мозги парить водителький ЭСП. не опускал стекло, но я думал попала влага на уплотнитель и стекло просто примерзло. когда салон прогревался вроде работал, салон промерзнет опять стекло неподвижно. ну а теперь стало тепло (сейчас у нас -3 примерно), но ЭСП как грицца не подавал признаков жизни. снял всю приблуду, отцепил моторедуктор и притащив домой приступил к разборке. когда снял корпус я просто был шокирован. вылил оттуда грамм 50 рыжебурой воды. моторедуктор разобрал до винтика, все почистил, просушил, смазал, по коллектору прошелся нулевкой и собрал в обратной последовательности. час назад поставил все обратно. на опускание ЭСП работает очень бодро, как и было раньше. но вот поднимает стекло еле, еле. так вот, вопрос в следующем - моторедуктору хана? или может я че не так с ним наблудил? если нужны фото, то выложу, но качество не очень, телефонное.
Shturrko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:34
Для начала померь напряжение на моторе во время подъема стекла. Если там будет 8 вольт - ну ты понял, что делать дальше.
У меня на восьмерке, с ее стеклами, поднимались очень шустро, после ревизии проводки и масс.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shturrko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:35
напругу мерить в раъеме, прально понял? если 8 вольт то выкинуть?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:37
Ищи где просаживается напруга. Я тупо пошел по проводам, замеряя.
Но у меня масса на мотор была прикручена к двери (кнопки на дверях), а не отдельным проводом к кузову. И проводка была малого сечения и на очень плохих скрутках. Если у тебя проводка заводская - копай разъемы.
В-общем - мерий и принимай решение.
Кстати, разборка\промывка\смазка\зачистка редуктора и мотора (да да именно и мотора, ибо там втулки все приржавели) - дало прекрасный результат на СП одной десятки.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (10 Марта 2011 22:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Shturrko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:40
то есть моторедуктор не при чем? раньше то норм было. масса взята от шпильки у правой ноги водителя... проводка норм, делал сам на совесть, все обжато и запаяно в термоусадку
Eddi
я думаю еще искать как минимум 4 вольта Wink
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:41
Сам мотор разбирал ? если нет - ты удивишься ))) Там втулки приржавели к валу )))
Shturrko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:44
я ж написал что до винтика его разобрал. втулки кстати не приржавели. все вычищено до блеска, продуто, просушено и смазано
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:45
Остается напряжение померить. если напряжение в порядке - тогда х.з. ?
Shturrko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:46
почему тогда опускает он нормально? быстро как и было до поломки
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:48
А ты возьми "двухпудовку" и поопускай-поподнимай ее. Что легче сделать ? )))
Shturrko
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 22:50
hehe простите сей факт не учел
Волёдя
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 09:03
Ну,ребят,чтоб тем не плодить спрошу здесь. Стекла работают нормально и опускаются и поднимаются,проблема в том,что при опускании водительское стекло наклоняется немного вперед (мм5-7) а при закрывании просто поднимается вверх и все. В следствии чего остается зазор между резинкой и стеклом Sad может кто что подскажет?
блог
Волёдя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
korneff
На форуме 10 лет
Авто: Subaru Forester SG
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 10:39
Shturrko
Заменил бы подшипник, а то они после попадания влаги в редуктор долго не живут.
Волёдя
Регулировочными винтами отрегулируй.
ВАЗ 21043 -> ВАЗ 21110 -> Ford Focus C-MAX -> Subaru Forester 2.0AT
korneff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 11:19
korneff
Крутил и туда и сюда,не хватает размера отверстий Sad может их сделать по-больше?
блог
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 12:49
У меня были абсолютно такие же симптомы, тоже думал вода в моторедукторе. Сегодня разобрал моторедуктор, внутри все совершенно чисто и в смазке, проверил снятый - работает отлично, добавил в него литола и собрал обратно, в чем причина так и не понял wck
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korneff
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 12:51
Волёдя
Направляющие в двери отрегулируй.
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 19:01
вот по странному стечению обстоятельств у меня был замечен только передний,который ближе к навесам двери,заднего нет Sad он должен вообще там быть?
блог
korneff
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2011 22:31
Волёдя писал(а):
заднего нет он должен вообще там быть?
Задний кто? Напрввляющая чтоли?
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 09:07
ага направляющий
блог
korneff
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 12:47
Волёдя
Вроде должна быть. Давненько двери не разбирал. Pardon
ТЕХНИК
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 13:04
Поднятию помогает смазка силиконовой смазкой уплотнителей стекла. supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волёдя
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 16:08
ТЕХНИК
Пройденый этап Sad на нее пыль садится,как с ума сошла,грязно в общем все
блог
roleks25
На форуме 7 лет
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 11:55
такая хрень у меня и на 10 и на 99,наверное придется купить новый
roleks25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
На форуме 8 лет
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 13:32
Года полтара назад была такая же хрень.Новые уплотнители у нас стоят дороговато.Для начало я отрегулировал стекло что бы ходило без перекосов,потом взял графитовую щётку(от эл.двигателя) и прошёлся ей по направляющим и боковинкам уплотнителя. До сих пор стекло передвигается хорошо.У вас больше осадков,так что пару раз в год можно это проделывать.
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
