Сгорают МЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сгорают МЗ вывод темы на печать
greymen
Авто: ВАЗ 21102 8-кл
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:17
Всем здрасте, требуется помощь форума, сам уже не знаю что и делать. Расскажу всю ситуацию:
Ехал примерно месяц назад, машина стала работать на 2 цилиндра, в ближайшем сервисе приговорили МЗ. Купил новый (производство г. Москва), поставил, машинка сразу ожила. Проездил неделю, потом утром при прогреве заглохла, попытки завесити - безуспешно, даже на галстуке. Искра была, но очень слабая и не на всех цилиндрах. Ну, думаю опять МЗ, вдруг бракованный попался.... Иду в тот же магазин, покупаю второй, такой же, ставлю - никакой реакции, машина не заводится. На этом решил сдаваться в сервис. Притянул к специалистам - говорят что МЗ. Но как? Он же новый!!!! Второй уже! Сервисмен настаивал... Я пошел в другой магазин, купил ТРЕТИЙ МЗ (производство С. Оскол), ставим - все сразу ОК, завелась и как часики. Правда к вечеру стали плавать холостые... я забил.
С утра поехал из Москвы в Ростов (1200 км), машина чувствовала себя замечательно. Сейчас у нее новый владелец (отец), говорит что снова перестала заводиться. Вот сижу и думаю, неужели опять МЗ???!!!!!
Они могут от чего-нибудь гореть? Он усадил аккумулятор, сегодня зарядит - будет смотреть искру, но сдается мне что опять она будет "никакая"...
Вобщем товарищи, выручайте умными мыслями... покупать по МЗ в неделю боюсь не хватит финансов ))))
Извините за многа букаф...
зы: кстати, первые 2 МЗ магазин забрал обратно и вернул деньги без вопросов, удивило....
greymen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:22
А чё удивляться то??? продают палёные МЗ...и знают об этом...кому нарываться охота?
Если скажу: купить в проверенном магазе - это умная мысля?
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
greymen
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:29
Ну второй и так уже был с другого магазина и от другого производителя.
Вопрос скорее звучит как "от чего могут так часто гореть МЗ?"
Олег-10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:37
Провода высоковольтные (свечные) меняй!! Или контакта нет, или сопротивление....
Smile
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:39
вероятно необходимо заменить ВВ провода
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greymen
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:42
Про провода тоже слышал, наверное прийдется их новые брать и 4-й МЗ ))
Но если потом и он (4-й) сгорит.... боюсь и думать об этом ((((
Олег-10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 00:45
Обычно- если покупают новый МЗ, то сразу берут комплект ВВ проводов...Ну и свечи... Smile
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 12:25
Искру случаем не на глаз проверял? От такой проверки МЗ привет может настать
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 8 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 12:36
У меня мозги сожгли два МЗ
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
greymen
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:19
А что с ним может случиться? Слышал не однократно, что от такой проверки МЗ может сгореть, но вот физики процесса не понимаю. Какая разница, стоит свечка вкрученная в свое место или я ее держу прижав к блоку? Вот ей богу не понимаю, мистика какая-то.
greymen
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2011 23:20
И что потом делал? Поставил 3-й и все? или чего-то делал?
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 00:09
видимо имелось ввиду сдёргивание ВВ проводов со свечей на заведённой,типа работает цилинд или нет,как на класеге
den11111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 08:11
блин
модуль меняете а провода недосуг? менять -так сразу все
ЗЫ мож разъем на нем тупо окислен и работает первое время после снимания-одевания?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 09:02
Провода и свечи поменять и вссе будет норма ( если свечи красные то еще сменить заправку)
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 11:02
Берем МЗ и ремонтируем навека http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm Smile
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 8 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2011 11:48
Спасибо за ссылку! давно где то видел ее, потом долго не мог найти, а то в гараже валяются два модуля крякнувших...
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
skostya
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 00:16
Следом сгорели мозги
Олег-10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 00:26
Может и не но... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213832&highlight=
Smile
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 12:07
Вообще то в мурзилке пишут , что без свечей включать МЗ нельзя, следовательно надо капать в сторону проводов и свечей, ну свечи навряд ли, а вот провода наверняка.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:18
Мож вечером смотреть - не искрят ли провода?
Fox103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roleks25
На форуме 8 лет
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 11:49
у меня сгорели 4 мз. в сервисе причину не нашли.после этого взял тестер и замерил сопротивление и нашёл-4-ый провод сломан.вот он и жёг катушку.купил провода и забыл про мз. уже год никаких проблем. Smile
roleks25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
