AndGr
Авто: Ваз 2115
Привет всем! Если машина постояла день. При повороте ключа, двигатель заводится, идет расколбас...800 об. Потом не сразу 1000 а потом через 5 - 10 секунд 1400. В чем может быть проблема?
Авто: Два японских
Регулятор холостого хода может тормозит.попробуй поставь рабочий.там не долго менять
Авто: Два японских
О епть.ты ж из воронежа.у меня рабочий есть.если есть желание словимся.
AndGr
Авто: Ваз 2115
Alexandr008, да лучше новый куплю. Лучше чем по 100 раз лазить туда.
Вот нашел на сайте!
Омега 2112-1148300
Кострома 2112-1148300-01
КЗТА (калуга) 2112-1148300-02 старый без защиты штока
Кострома 2112-1148300-03 имеет тот-же лейбл, что и 01, защита штока присутствует
КЗТА (калуга) 2112-1148300-04 новый с защитой штока
Какой из этих стоит поискать? Или нет разницы?
zoi
Авто: ВАЗ 21140
Авто: Два японских
Новый 400 рублей.а если не в нем дело.?смотри сам вобщем.если что обращайся.отдам просто так.
vladlviv
Авто: ВАЗ 111730 Норма; 1,6 8 кл; 2011
Привет земляки! Похоже на РХХ.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
а почему GM не рассматривается как вариант?
AndGr
Авто: Ваз 2115
а какие тонкости при его снятии и установке?У народа слышал шток выпадает или выходит и регулятор не становиться на место...
Авто: Два японских
Не знаю.я менял.5 минут делов.оказывается не в нем был косяк.где то в разъеме может провод окислен.у меня ошибка выскакивает иногда.обрыв цепи рхх.при заводке на горячую.но на работе ни как не отражается.просто не приятен сам факт.
Лёха198
а чё калуга фуфло? а я себе поставил...
AndGr писал(а):У народа слышал шток выпадает или выходит и регулятор не становиться на место...
все вроде без проблем встало. там самое главное чтоб игла торчала от привалочной плоскости не больше 23мм. судя по мурзилке, а то типа можно РХХ поломать. но я не мерил ничё
Сохатый
Лёха198 писал(а):а чё калуга фуфло? а я себе поставил...
На восьмеру чтоль?
Лёха198
Сохатый писал(а):На восьмеру чтоль?
ну вот здрасьте приехали!
на калино
восьмёра уже три недели рассекает просторы Самары без меня
AndGr
Авто: Ваз 2115
Сохатый
Лёха198 писал(а):восьмёра уже три недели рассекает просторы Самары без меня
Извини, был не в курсе. Я думал ты всё еще на двух тазиках "олигархствуешь"
AndGr
Авто: Ваз 2115
