Innuenze
Авто: Ваз 21093
Как называется эта штуковина, которой облепляют панель? тоненькая такая, в рулоне, как скотч? Буду в выходные панель скидывать, да думаю заодно проложить её, ато бренчит блин.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Маделин? Чтобы панель не гремела, ее проклеивают вибропластом и толстым Сплэнон. Можно только сплэном в несколько слоев, получится как на Приоре.
Лёха198
у себя утяжелял все бренчащие поверхности гербэндом. тоненькая, в рулоне, лепится везде на ура без фена. эффект - глухой звук при постукивании вместо бренчания. скрипы устранять другими способами. все трущиеся и соприкасающиеся поверхности "пластик-пластик" или "пластик-металл" через антискрип или карпет с клеем момент - по желанию. эффект одинаков. тишь и благодать на полгода-год точно
usv
первый раз слышу про вибропласт со сплэном по пластику
панель же оторвётся нахер с креплений от тяжести!!!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Лёха198
Вибропласт клеить без фанатизма, только на большие площади пластика. Он устраняет резонанс. Сплэн 10 мм отлично убирает "буханье" пластика.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Нет, не гербэнд и не вибропласт точно. Там тооооооненький рулон был, коричневого цвета. шириной где-то в 1 см и толщина 5 мм наверное.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Innuenze писал(а):Нет, не гербэнд и не вибропласт точно. Там тооооооненький рулон был, коричневого цвета. шириной где-то в 1 см и толщина 5 мм наверное.
Битопласт может? На поролон пропитанный битумом похож.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Нет. Битопласт он листовой как я понял. А тут рулонный и ширина 1 см. Он самоклеящийся, т.е. как скотч двухсторонний. Отдираешь от него один край и клеишь. Клей с одной стороны.
Innuenze
а
сюдаглянуть религия непозволяет
Evo15
Авто: продан
Innuenze
Антискрип ?В красно-черной упаковке?
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Innuenze писал(а):Как называется эта штуковина, которой облепляют панель? тоненькая такая, в рулоне, как скотч? Буду в выходные панель скидывать, да думаю заодно проложить её, ато бренчит блин.
Купи двухсторонний скотч... Название не помню,серого цвета шириной 0.8см в катушке 3 метра, что то потипу этого (http://www.116abto.ru/shop/UID_4119.html), основа из пористой резины. Стоит моток порядка 180 рублей в авто 49, с красной лентой на клеющем слое. Только вчера накладку панели приборов на высокой торпеде проклеивал. Пропал шум, особенно при трогании с места.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
битопласт клади там где есть соприкосновение деталей
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
я тоже битопластом клеил.
sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лёха198
sly666
чё как мелко? нихрена не видно!
sly666
я ж приложил ссылку... не знаю так выкладываются...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
НЕСТЕР
там же видно что стп
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Битопласт это)
Рулонный он, и листовой. разной толщины.
