Кробка передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кробка передач вывод темы на печать
Stillens
Авто: Ваз 21074 1997 года выпуска,БСЗ, цвет синяя полночь
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:13
При заведенном двигателе на нейтральной стук в коробке причем вместе со стукам дергаеться кардан. На скоростях 1,2я,4-5я тоже стук присутствует, на 3-ей тишина. Что может быть - подшипник, или втулки разбило?
Иномарку покупают те,
У кого нехватает средств на содержание 2107
Stillens сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:16
В коробках не спец.но скажу наверное нужно вскрывать.а то может дальше быть хуже
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stillens
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:22
Мне бы соориентироваться что брать из запчастей когда на ремонт потащусь, в одного думаю несмогу все это дело снять/поставить
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:26
Ну тут обычно сначала снимают разбирают смотрят потом покупают зч.так на вскидку не узнаешь что туда нужно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:27
Сколько не бери - все равно второй раз бежать Pardon Лучше ничего не бери
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 16:34
Так что не заморачивайся.разбери будешь потом смотреть
Stillens
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 09:54
Пока неудалось полностью снять коробку, но снимая пыльник вывалился лепесток корзины сцепления, походу сцепление полетело. В сязи с этим такой вопросец- Комплект сцепления 2106, 2121 Trialli Superiore (с демпфером) это что за зверь такой? ( в прайсе на запчасти вычитал) написано производитель Италия
catalyst
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 12:19
купи Sach горя знать не будешь, неубиваемая и очень качественная сцепа, правда жестковатая. Если не будет то смотри Valeo только оригинал не подделку. Люки, крафты, финвалы, висы и прочее люди тоже любят но положительных отзывов гораздо меньше
catalyst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 16:52
Если уж на Валео переходить, то заодно мона от шнивы РСЦ поставить - знакомые хлопцы ставили в "полном комплекте", результаты токо положительные, сцепа "лёгкая" получается, что не маловажно в городском цикле с вечным режимом стоп-поехал.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 19:35
Сам задумался о замене сцепы, заводское уже в конец износилось. Поподробне можно про Шниву ??? как я понял "РСЦ" это рабочий цилиндр сцепления? он без переделок встает??? что нибудь еще колхозить надо?
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 22:15
Bublic, "готовый рецепт" - http://www.zarnitsa73.ru/garage/7-legkaya-pedal-scepleniya-vaz-2101-07.html
Bublic
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 19:15
Спасибк
потеплеет, наверное займусь)
