Anden
Авто: ВАЗ 21101
Здравствуйте!!!! Поиском пользовался, но ничего подходящего не нашел, поэтому модераторы извените если что.
Проблема заключается в следующем. Завожу машину, она работает как часы, но по мере прогрева начинаются пропуски в зажигании 4-ого цилиндра и когда температура двигателя примерно доходит до 55-60 гр и выше двигатель начинает безщадно троить. Перегазовка не помогает. Если заглушить двигатель и заново пустить то пропуски пропадают секунд на 30, потом опять троит. БК дает ошибку многочисленые пропуски зажигания в 4-ом цилиндре, чек горит. Поменял свечи на новые NGK. Результата нет. Выкрутил свечу 4-ого цилиндра посмотрел, она сухая, т.е совсем сухая и даже топливом не пахнет. Вставил старую тоже самое. Посмотрел провода, нигде не пробивает.
В чем проблема???
Заранее очень благодарен!!!!
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
у меня, когда что-то похожее случается, то иду проверенным путём "свечи, провода, катушки..."
БК не установлен? Очень помогает, кстати. Прошлым летом по дороге на дачу тоже задёргалась (если газку поддать), чек загорелся, БК ошибки вывалил (многочисленные пропуски в 1 и 4), добралась до ближайшего магазинчика, купила свечки и одну катушку (у меня их 4), свечки поменяла, ошибки скинула и всё нормально.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Anden писал(а):В чем проблема???
Либо в контакте 4-й форсы в фишке форсов, либо в самой форсе.
Сопротивлени форсы можно померить.
Должно быть около 12 Ом.
Мамы фишки форсов подогнуть вовнутрь шилом, чтобы они плотнее обхватывали письки папы.
Распиновка фишки форсов вот:
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Pavlo300979 писал(а):Движка какая?
21114
BELLABRAVO писал(а):у меня, когда что-то похожее случается, то иду проверенным путём "свечи, провода, катушки..."
БК установлен, выдает ошибку многочисленые пропуски зажигания в 4ом цилиндре
serg_42 т.е это не модуль зажигания???
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Anden писал(а):...... т.е это не модуль зажигания???
Ну сам же пишешь, что свеча сухая.
А пропуск может быть по двум причинам:
1) либо нечему горет
2) либо нечем поджигать
ЭБУ глубоко фиолетово, кто в этих случаях виноват: форса или катушка зажигания 4-го цилиндра.
Он просто видит (по неравномерному вращению коленвала), что на такте 4-го цилиндра имеет место внезапное замедление частоты вращения.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
serg_42 писал(а):Anden писал(а):...... т.е это не модуль зажигания???
свеча сухая 100%.Попробую на неделе, машина в гараже стоит. А если сопротивление больше или меньше 12 ОМ, что тогда делать? И если с сопротивлением все впорядке и вся проделанная операция результата не принесет, что делать??? Спрашиваю потому что нашина в гараже а гараж далековато от дома, чтобы если пошел то наверняка разобраться.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
проверь зазор в клапанах на 4-ом, может быть мал ,на выхлопном особенно.
при нагреве и РАБОТАЮЩЕМ двигателе зазор уменьшается практически до нуля при правильном значении зазора.
при заглушении клапан немного остывает, этого хватает на 30 твоих секунд, далее картина повторяется.
компрессометром это можно не выявить, тк клапан остывает и укорачивается до появления МЕНЬШЕГО, чем норм , но все же зазора, быстрее чем ты вывернешь свечу
Anden
Авто: ВАЗ 21101
ksv71 писал(а):проверь зазор в клапанах на 4-ом, может быть мал ,на выхлопном особенно.
клапана регулировал 6 тыс назад, точнее проверяли но не один в регилировки не нуждался
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
у меня так было, как нагревается до 50-60 троит, тогда еще бк не было, но чек загорался.
Помогла промывка форс.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
SchumacherGT писал(а):у меня так было, как нагревается до 50-60 троит, тогда еще бк не было, но чек загорался.
думаешь стоит промыть??? Пробег 20тыс км, бензин 95лукойл
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Anden писал(а):свеча сухая 100%.Попробую на неделе, машина в гараже стоит. А если сопротивление больше или меньше 12 ОМ, что тогда делать? И если с сопротивлением все впорядке и вся проделанная операция результата не принесет, что делать??? Спрашиваю потому что нашина в гараже а гараж далековато от дома, чтобы если пошел то наверняка разобраться.
Начинать надо с подгибания мамы. Наверняка трабл там.
Если сопротивление больше - то смотреть проводку на рампе и разъём на самой форсе. Проблема может быть и в обжимке общего плюсового провода на рампе.
Если меньше - замерить сопротивление непосредственно на форсе. Межвитковое замыкание маловероятно, но теоретически может быть.
Дабы не прозванивать цепи управления форсами до ЭБУ, можно просто замерить одинаковость напряжений на маме форсов:
Если не поможет, то "на десерт" остаётся:
1) Выдёрнуть ЭБУ и с фанатичной точностью замерить сопротивление всех проводов от мамы форсы до ЭБУ на предмет плохой обжимки в косе.
2) Попробовать поставить ЭБУ-донора, на предмет проверки глючности ключа 4-й форсунки в ЭБУ. Либо, если есть осциллограф, дождаться глюка и посмотреть импульсы управления на форсе.
3) Как вариант - заменить форсу.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
serg_42
спасибо, примерно понял. Попробую потом отпишусь
Z
Я бы для начала исключил провод. Поменяй местами.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Z писал(а):Я бы для начала исключил провод. Поменяй местами.
я ж говорю, свеча сухая 100%
Z
У меня был небольшой дефект провода и как итог - пропуски, хотя внешне мотор вроде как работал ровно, пока не нагревался и тогда начинал подергиваться в ходу. Попробуй замени местами.
Диммм
Авто: Тига и ix35
похожая фигня с 4-м цилиндром на 1,6 8кл. Периодически отключается, от прогрева напрямую не зависит. Поставил временно вместо января72 бош 797+ - цилиндр перестал отключаться, но все равно надо искать причину... Кстати на 797+ машина интересней идет.
al08
У меня в 1-м цилиндре после прогрева тоже иногда были пропуски.Менял местами свечи и катушки, проверял всю проводку, промывал форсы и менял их местами - ничего не помогло. Оказалась пробита прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре.
Диммм
Авто: Тига и ix35
al08 писал(а):У меня в 1-м цилиндре после прогрева тоже иногда были пропуски.Менял местами свечи и катушки, проверял всю проводку, промывал форсы и менял их местами - ничего не помогло. Оказалась пробита прокладка ГБЦ в 1-м цилиндре.
а тосол не уходил/не "пузырился" в расширительном и все такое?
al08
Тосол уходил, но не в масло, а в выхлопную и через патрубки выдавливало.
Диммм
Авто: Тига и ix35
al08 писал(а):Тосол уходил, но не в масло, а в выхлопную и через патрубки выдавливало.
у меня не уходит (тьфутрираза)
Anden
Авто: ВАЗ 21101
на сколько сильно примерно тосол уходить должен, за пол года грамм сто уходит у меня
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Диммм писал(а):похожая фигня с 4-м цилиндром на 1,6 8кл. Периодически отключается, от прогрева напрямую не зависит. Поставил временно вместо января72 бош 797+ - цилиндр перестал отключаться, но все равно надо искать причину... Кстати на 797+ машина интересней идет.
у меня 1,6 8кл контроллер Я7.2. И что это глюк контроллера???
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Anden писал(а):al08 писал(а):Тосол уходил, но не в масло, а в выхлопную и через патрубки выдавливало.
Нормальное испарение, не парься. Если тосол попадает в цилиндр, да ещё и есть пропуски из-за этого, то полюбому свеча будет сырая...Тут не на тосол надо смотреть, а на свечи.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Anden
Провод ВВ смотри в первую очередь,ну и форсунка потом.
