Виталий112
Авто: ВАЗ 2106
Смотрю многие ставят от инжекторной нивы, у меня вполне рабочий штатный стоит, надо ли его менять?Машиной владею недавно, сейчас все изучаю, скажите штатного 221 должно мне хватить на все?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
На все конечно не хватит, но на то, что на машине штатно установлено - вполне
брат шумы
слабоват он конечно.но надо знать в каких условиях ты ездешь.если это постоянные пробки,то однозначно менять,а если езда без пробок,то вполне хватает.хотя если у тебя стоит саббуфер.обогрев зеркал,попогрейка,то уже не потянет
.считай сам.на холостом ходу генератор Г-221 выдаёт 15-17 А. 2 лампочки Н4 по 55ВТ потребляют порядка 9-10 А,а ещё есть стопари,габариты,магнитола,печка....
Виталий112
Авто: ВАЗ 2106
брат шумы писал(а):слабоват он конечно.но надо знать в каких условиях ты ездешь.если это постоянные пробки,то однозначно менять,а если езда без пробок,то вполне хватает.хотя если у тебя стоит саббуфер.обогрев зеркал,попогрейка,то уже не потянет .считай сам.на холостом ходу генератор Г-221 выдаёт 15-17 А. 2 лампочки Н4 по 55ВТ потребляют порядка 9-10 А,а ещё есть стопари,габариты,магнитола,печка....
Холостой ход у меня 1000оборотов, а на скольки обороах выдается максимальное значение ампер?
брат шумы
Виталий112 писал(а):Холостой ход у меня 1000оборотов, а на скльки обороах выдается 42 ампера?
ну наверно порядка 3тыщ,а может и больше
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Виталий112 писал(а):Холостой ход у меня 1000оборотов, а на скольки обороах выдается максимальное значение ампер?
5000 или 6000 в зависимости от генератора.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
214 гена
работает в паре с трёхуровневым реле-регулятором.Хватает на всё.
