dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Добрый вечер друзья. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Не горит правая лампа ближнего света, лампочку менял, предохранитель F12 целый, что может еще выйти из строя? Реле я так понимаю на обе лампы одно. Подскажите порядок проверки мультитестером. Спасибо.
Серый110
Авто: лачетос
попробуй перекинуть реле с дальнего, или обогрева заднего стекла. Они одинаковы
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
dima_spb писал(а):Добрый вечер друзья. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Не горит правая лампа ближнего света, лампочку менял, предохранитель F12 целый, что может еще выйти из строя? Реле я так понимаю на обе лампы одно. Подскажите порядок проверки мультитестером. Спасибо.
Зачисти справа под адсорбером массу и ездий дальше радуйся
Koethen
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8v. инж, 2000г.в. Россия-83
У меня причина не работающей лампы (правда дальнего света) в правой фаре была в перегоревшей дорожке в "чёрном ящике" (нашёл случайно методом исключения других причин, т.к. сам не электрик). О ремонте "черного ящика" можно почитать
ЗДЕСЬ.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Koethen писал(а):в правой фаре была в перегоревшей дорожке в "чёрном ящике"
Очень частая причина,втречалась мне на 10-ках начала 2000 годов, вполне может быть у ТС.
dima_spb
Спасибо, массу сейчас посмотрю. А платы в ЧЯ продаются отдельно или втолько в сборе с пластмассой и предохранителями?
Art-M
dima_spb писал(а):А платы в ЧЯ продаются отдельно или втолько в сборе с пластмассой и предохранителями?
Если с паяльником дружишь, то сделаешь сам.
Только тебе надо убедиться в чем причина - в ЧЯ или в другом месте.
Проверь напряжение выходит ли с ЧЯ.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
а может лучше напряжение померить на самом патроне лампы, для начала?
а потом всё выше выше и выше...
Art-M
Junglist писал(а):а может лучше напряжение померить на самом патроне лампы, для начала?
Это надо было уже давно сделать, т.е. в первую очередь.
Junglist
вот и я о том же, с этого и надо было начинать если есть чем, конечно.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Junglist
тестер или авто прозвонка вам в помощь. начинаем от фары и идем к ЧЯ.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Если в фаре горит хоть одна лампа - масса фары нипричем. стоит искать обрыв массы внутри самой фары, обрыв "+" внутри фары, обрыв "+" между фарой и монтажным блоком (звонить серый провод от контакта 3 колодки Ш3 до колодки фары), окисление контактов надевающихся на лампу, окисление контактов в колодке фары.
Koethen
dima_spb писал(а):платы в ЧЯ продаются отдельно или втолько в сборе с пластмассой и предохранителями?
ИМХО новую плату отдельно вряд ли можно найти, да и зачем? Вполне можно отремонтировать старую, припаяв параллельно сгоревшей дорожке изолированный медный провод сечением не менее 1,5 кв. мм.
