Еще раз о стуке опор стоек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Еще раз о стуке опор стоек вывод темы на печать
Vlad2112
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 19:23
Проблема не раз уже обсуждалась, но хочеться поделиться своими наблюдениями. Осенью махнул амортизаторы по кругу, а заодно сменил опоры стоек (брал обычные). Как меня и предупреждали, правая загремела уже через 100Км после замены. Поскольку проблема очень распростарененная, решил забить на нее до лучших времен. В начале зимы решил отрегулировать кастор (правое же колесо терло крыло при интенсивном торможении) - по советам из auto.ru убрал все шайбы с растяжек. Теперь колеса стоят точно посередине арок. И попутно заметил, что стук в опорах значительно уменьшился, практически пропал. Появилась мысль что опора начинает стучать при перекосе подшипника в опоре из-за неправильно выставленного кастора. Т.е. цепочка такая:
Неправильный кастор -> перекос подшипника в опоре -> резиновый демпфер деформируется/разбивается -> стук
А ведь если присмотреться - практически у всех новых десяток с завода передние колеса смещены назад относительно арок. У кого какие соображения по этому поводу ?
Vlad2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 10:54
Соображения одни - после покупки авто ехать на развал-схождение, естественно на тот, на котором знают что такое кастор. На моей пока все нормально, опоры штатные - пока не стучат (слава богу), на SS20 менять не собираюсь. Колеса в арках стоят на месте. Соответственно ничего нигде не трет и не задевает в любых режимах. Пробег пока 35 тыс. Машина не задиралась, пружины и стойки не менялись.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:27
А как можно самостоятельно снять шайбы с растяжки, при этом не снимать балку? Только откручивая нижний рычаг? Говорят, шайбу можно срезать, это реально?
За откручивание нижнего рычага сервис хочет 250 р!!!! За один-два болта!!!!! Причем, сервис не из самых дорогих, скорее наоборот.
И еще: надо ли после регулировки кастора делать развал-схождение???
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 14:56
Есть спецы по развалу или ходовой?
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:43
Гайку открути, чтобы соединение ослабло, и выбей шайбу зубилом. Она из мягкого металла :)
Сход-развал после этого делать обязательно.
Но я бы рекомендовал заехать на стенд, где можно изметить угол наклона стоек (кастер), и потом удалить только лишнеие шайбы, а не всё подряд.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2004 15:52
Да в том то и дело, что осталась только одна шайба...
Спасибо за ответ, сегодня попробую шайбу снять, если что, на развал потом поеду.
