egr
Добрый день
Много читал тем насчет этого звука урчание со стороны ГРМ на горячую, но так и ничего толкового не нашел. Поменино все (помпа, ролики, ГРМ,) , но звук так и не уходит. Может кто сталкивался с этим? Что еще нужно поменять чтоб этот звук ушел? Я думаю шкив коленовала и масленный насос не может урчать. Будте добры подскажите кто сталкивался с этим.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
тема хоть и жуткий баян. но у меня уже год что то урчит в районе помпы. тоже все менял. а звук остался.
ребята спецы а масляный насос может издавать такие звуки?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня так было на горячую на холостых оборотах. Тоже всё менял не прошло. Когда поменял генератор-всё прошло. Как ремень натянут? И заполни профиль. Слиплько лет машине? В каком состоянии гена?
egr
Машина 2008 года А звук точно не от генератора Звук здето снизу со стороны помпы
irbit
НЕСТЕР
да не в гене дело это точно. у друга был такой же звук на таком же движке говорил вылечил помпой. я тоже заменил не помогло.
я уже можно сказать забил на это но интересно.
egr
Так и не кто не разобрался что это такое
irbit
egr
а что разбираться все так же как и я забили на это )))
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Я тоже вначале поменял и помпу и ролик, потом забил. А через недельку закончился генератор. Поставил новый и прозрел - тишина. Н икогда так тихо двигатель не работал.
А проверить очень легко - снимите ремень с генератора и заведите машину - все сразу станет ясно.
@lexSM
Авто: шнива
egr писал(а):Добрый день
родной, яб тебе много натюкал бы в этой теме, по скажу основу: если на холодную - либо ремень фуфло, либо шкиву к/в еб-н. на шкиве малейший износ - это все. и ремни есть мягкие и дубовые ( на счет растянуться). есть такое температурное расширение двигла в следствии чего происходит натяжение ремня, отсюда урчание. например БРТ , ремень надежный но жесткий, его натягивать надо уметь. а остальные мягонькие и к натяжению не прихотливы. Р.S. УРЧАНИЕ (С НОРМАЛЬНЫМ РЕМНЕМ) РЕМНЯ ЭТО ЛИБО - НЕПРАВИЛЬНАЯ НАТЯЖКА, ЛИБО САМ РЕМЕШОК ФУФЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИМХО.....................
@lexSM
Авто: шнива
мужики! меняйте шкив грм к/в вовремя!! от сюда увеличенный интервал замены ремешка грм. ресурс шкива прммерно 80 до 120 тыков!!!! С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ!!!
egr
Спасибо за совет Попробую поменять шкив Если не пройдет придеться забить на этот звук (((((
@lexSM
Авто: шнива
egr писал(а):Спасибо за совет
УДАЧИ
