shmayselez
Авто: 21124, мазда3
всем здрасте, у меня случилась следующая проблема: заметил, что подъедает ремень со стороны двигателя, и ремень уходит к двигателю; решил немного ослабить его и оттянуть от двигателя, чтобы не подъедало, ослабил ролик, оттянул ремень, затянул ролик...далее пробую заводить, а машина не заводится, вроде как коленвал начинает вращаться (слышен вжииик одну секунду,и останавливается), далее щелчки от грм и ремень только немного подергивается
раз 10 пытался ослабить/подтянуть механизм, но результат тот же. пробовал поддомкратить правую сторону и вращать колесо на 4 передаче, при этом коленвал вращается туго и колесо крутится с трудом (может так и должно быть?) подскажите, кто что думает по данному вопросу? возможно когда первый раз отпустил ролик ремень перескочил на 1 зуб, может из-за этого машина не заводится? впервый раз полез в этот узел автомобиля
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
если перескочил,заводится будет,но не тянуть
я ездил 2 зуба на одном,4 на другом распредвале ушло
а вообще выставь нормально всё по меткам
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Двигатель 124? По идее до клапанов не достанет,а так смотри метки хорошо
sergservis.gaz
Авто: ВАЗ 21103, 1,5 16v 2003г.
Может сильно слабый ремень был и зубья сьело?
al08
Зубья ремня срезало шкивом коленвала.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
зубья ремня не срезало,заводил, неодевая кожух
Pavlo300979 писал(а):Двигатель 124?
да
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Ничего никто не может подсказать? Если ремень проскочил на 1 зуб машина не заведется?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
shmayselez писал(а):Ничего никто не может подсказать? Если ремень проскочил на 1 зуб машина не заведется?
Заведётся!
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
shmayselez
проверь метки вот так:
рисовал другому чуваку, проверить демпфер, тебе подойдет тоже
Олег-10
shmayselez писал(а):пробовал поддомкратить правую сторону и вращать колесо на 4 передаче, при этом коленвал вращается туго и колесо крутится с трудом
А распредвалы крутятся?
Олег-10
shmayselez писал(а):.далее пробую заводить, а машина не заводится, вроде как коленвал начинает вращаться (слышен вжииик одну секунду,и останавливается)
Может щелчки не от ГРМ а от стартера??? Аккумулятор сдох наверно?
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Щелчки именно от грм,при этом распредвалы дергаются,как бы пытаются крутиться,а что то держит
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
shmayselez писал(а):при этом распредвалы дергаются,как бы пытаются крутиться,а что то держит
Гы, клапана в поршни упёрлись...
Чёрный юмор.
Ну а вдруг нагар в цековках поршней такой, что действительно упёрлись?
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Блин,ну что ж делать то...:-(
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Завтра попробую метки выставить,вобще если поддомкратить правую сторону,включить четвертую передачу и крутить колесо,оно должно легко крутиться?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Gennadiy K писал(а):Ну а вдруг нагар в цековках поршней такой, что действительно упёрлись?
Их бы стартер быстренько почистил
shmayselez писал(а):оно должно легко крутиться?
я бы не назвал это легко ... компрессия вся фигня.
я за севший акум или неполадками со стороны стартера.
хотя есть наверно вариант .. один вал прокрутился ... и щас все клапана закрыты и просто некуда крутить .. типа клин.ыыы
сначало смотрим метки.
впроди как ролик ослабляешь .. то сразу шкивы разъезжаються.. ты может этого не заметил.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Не,ну с трудом то крутится колесо и валы...Кстати,после того как прокручу вручную коленвал в первую секунду слышен вжиик,потом только щелчки..
ГЫ-ГЫ
shmayselez
запиши на телефон, а то может правда сел АКБ
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
shmayselez
Ну во первых... если ремень только ослабить.. не снимать его.. то перескочить он не мог 99%!!!
Колесо на 4 передаче должно тяжело вращаться... так как в цилиндрах компрессия... Для того чтобы покрутить по шустрее... выверни свечи... тогда сможешь вращать коленвал и поршни быстрее... может поймёшь тогда что стучит...
Как вариант... после того как подтянул... развалились подшипники помпы, коленвала или распредвалов... Но мне это кажется мало вероятным... в стартёре дури много.. он бы всё это дело с лихвой провернул...
Снимай ремень ГРМ, ремень генератора, шкив на коленвале который вращает ремень гены... И проверяй люфт помпы.. распредвалов и коленвала... может сами ролики клинануло... За одно проверишь метки... Крути верти всё эт дело.. смотри что не крутится... Можешь даже без ремня ГРМ стартёром немного покрутить.... если у темя 21124!!! Клапана там не встречаются с поршнями..
И всё же может стартёр??? Как писал выше... в стартёре дури много... на нём ехать можно даже в горку... А тут так совпало что стартёр умер именно сейчас...
shmayselez
ГЫ-ГЫ писал(а):а то может правда сел АКБ
А может правда АКБ????
shmayselez
В какую сторону кстати крутил коленвал??? По часовой.. как он должен работать или против???
А то может быть между ремнём ГРМ и шкивом коленвала попал болт от той же защиты ГРМ.. и не даёт вращаться мотору.. А ты крутил против часовой...
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
сегодня пробовал заводить на заряженном аккуме, проблема не в нём.
Siers. писал(а):В какую сторону кстати крутил коленвал???
крутил по часовой
Siers. писал(а):А то может быть между ремнём ГРМ и шкивом коленвала попал болт от той же защиты ГРМ.. и не даёт вращаться мотору.. А ты крутил против часовой...
кстати, одного болта защиты действительно не было, хотя с неделю назад все были на месте...но если бы он попал между ремнем и шкивом, я бы не смог прокрутить коленвал, вращая колесо?
Siers. писал(а):И всё же может стартёр??? Как писал выше... в стартёре дури много... на нём ехать можно даже в горку... А тут так совпало что стартёр умер именно сейчас...
сегодня слушал стуки, действительно похоже , что звуки идут со стороны стартера, а не грм
а стартер наверно без ямы не снимеш
Gennadiy K
shmayselez писал(а):а стартер наверно без ямы не снимеш
Воздушный фильтр сними - и вот он стартер. Нижнюю гайку откручивать головкой с удлинителем на 100...150мм.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Вобще такое ощущение,что стартеру тока не хватает,может массу где проверить надо?
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Всем большое спасибо за помощь,проблема была в плохо затянутой массе под панелью,тему можно закрывать:-)
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
Олег-10
shmayselez писал(а):Всем большое спасибо за помощь,проблема была в плохо затянутой массе под панелью
А развели.....
